Hallo und willkommen bei PCM.
Nun, alleine dieser "Ausdruck" Ultra High End Recner.
Hier frage ich mich wieder, ob so ein System nicht wieder er dem Prollfaktor dient, als einen wirklichen Nutzen zu haben.
Aber das ist letzten endes jeden seine Sache.
Zu deiner Zusammenstellung.
Wenn du schon ein "Ultra-High-End-PC" haben möchtest, solltest du erst einmal folgendes ändern.
1- Das Netzteil. Du solltest bei so einem System, welches dazu die Stromhungrigsten Grakas verbaut hat, ein Marken-NT nutzen, wie in etwa dieses,
oder das,
oder auch das,
2- Es ist schon schwierig für eine sehr gute CPU eine GTX480 auszureitzen, bei zweien wird das fast ein Ding der unmöglichkeit, daher sollte man schon zur stärksten CPU greifen die der Markt her gibt, also zu dieser,
3- Da es ein LGA 1366er System ist, nutzen dir 4 oder auch 8GB RAM nicht wirklich was. DU brauchst ein Tripplechannel Speicherkit, wie dieses,
Wenn du statt 6GB gleich 12GB haben willst (Sinn?), dann nimm zwei Kits davon oder greife zu diesem,
4- Logisch das dann ein AM3 Board nicht mehr passt, ergo brauchst du ein LGA 1366er Board wie dieses,
oder dieses,
5- Auch sollte in einem "Ultra-High-End-PC" eine SSD Platte nicht fehlen, wenn schon denn schon so etwas,
Mit so einer dimensionierten SSD bekommt man locker sein BS und sämtliche Games drauf. DIe Vorteile einer SSD brauchen nicht erwähnt zu werden.
Für den Rest wie Filme und Musik kann man aber auch in so einem "Ultra-High-End-PC" zu einer "Herkömmlichen" Festplatte greifen.
Das dich so ein System natürlich ein haufen Geld kostet, braucht nicht gesagt zu werrden, dass sieht man auf den ersten Blick.
1- CPU, i7 980X ~ 900€
2- LGA 1366 MoBo (sehr gutes) ~ 350€
3- Arbeitsspeicher 12GB Kit ~ 250€
4- zwei GTX480 ~ 900€
5- 256GB SSD Platte ~ 500€
6- starkes Markennetzteil ~ 250€
7- für den Rest wie Gehäuse, HDD, Laufwerk kannst du auch noch 300€ einplanen, soll schließlich nen "Ultra-High-End-PC" werden.
So kommst du gut und gerne auf 3500€. Das in einem solchen System natürlich eine gute WaKü gehöhrt, ist selbstredent. Hier kannst du sicher auch noch einmal um die 400-500€ ansetzen, da ja zwei Grakas am Werkeln sind. Das BS fehlt auch noch, macht noch einmal 90€, so kommt man auf gut und gerne 4000€. Na dann viel Spaß
