Ich würde den teuren, nur mit 90er-Lüftern ausgestatteten und doch immens ausladende Kühler/Lüfter-Kombination NH-U9B SE2 nicht einsetzen.
Link zum Hersteller:
- Das liegt nicht nur an den "kleinen" 92er-Lüftern, die aufgrund der physikalischen Eingenschaften grundsätzlich mehr Lärm machen als 120er-Lüfter mit gleicher Förderleistung. Es ist auch das "Konzept" der fixierten Drehzahlen mit 1.600, 1.300 und 1.000 U/min.
Dabei verhält es sich bei diesem "Konzept" so, dass man zur Drehzahländerung den Rechner aufschrauben muss und in die Stromzufuhr händisch Wiederstände einbauen muss.
Sehr unglücklich ist diese "Konzeption" deshalb, weil der Rechner je nach Anforderung, ganz unterschiedliche Lüfter/Kühlleistung benötigt und das hat für den Anwender zur Folge, dass er mit dem Auf- und Zuschrauben und dem umstecken der Adapter gar nicht hinterher kommt.
Bei Deinem "Hochleistungs-Rechner" kommst Du gar nicht umhin, den Lüfter immer auf voller Drehzahl zu betreiben, was dann auch wieder bedeutet, dass der/die Lüfter die überwiegende Zeit viel zu schnell laufen und dabei auch viel zu viel Lärm machen.
- Besonders schade ist es deshalb, weil alle Mainboard eine sehr gute Lüfterregelung - die immer direkt zur notwendigen Wärmeabfuhr die Steuerung der erforderlichen Lüfterdrehzahl steuert.
Bei den Kühler/Lüfter-Kombinationen von Alpenföhn, Scythe, Xigmatek, ... sind häufig Lüfter im Standardpaket dabei die direkt mit dieser PWM-Steuerung zusammen arbeiten und damit die Drehzahl - je nach Anforderung/Wärmeentwicklung - in weiten Drehzahlbändern, zum Beispiel von 600 - 1.500 U/min, steuern ohne dass Du einen Finger rührt.
Dazu gibt es in Verbindung mit der Steuerung auch noch eine Alarmfunktion, die dem Anwender anzeigt wenn der Lüfter defekt ist.
- Der nächste Punkt dreht sich um die sehr großen Abmessungen für einen kleinen 92er-Kühler.
Dabei spielt es eine Rolle, dass man den Kühler in einer Ausrichtung montieren sollte, dass die Abwärme möglichst ungehindert aus dem Gehäuse befördert wird. Bei den meisten Gehäusetypen bedeutet es, dass die Luft (quasi) von vorne nach hinten durch das Gehäuse geführt werden muss und in dieser Linie muss auch der Lüfter montiert werden.
Bei Deinem Board bedeutet dies wiederum, dass Teile des Kühlers und womöglich einer der beidem Lüfter voll über den Steckplätzen der RAM-Module sitzt.
Sind die RAM-Module entsprechend hoch, lässt sich der Kühler nicht montieren.
- Last not Least. Für rund 30,00 bekommst Du bei Caseking des Alpenföhn Groß Clockner. Ein "120mm-Kühler" mit einem PWM-Lüfter, passend zu AM2/AM3-Brettern. Auch der Mugen II liegt in Preis und Leistung weit besser als das Noctua-Teil, dabei musst aber auch auf die Maße der Kühlers in Bezug auf die RAM-Module beachten.
Von dem TopBlowern aus der Scythe Shuriken Serie, würde ich - aufgrund der schlechteren Kühlleistungen gegenüber den Towermodellen - verzichten.
Christine A.
