Temperaturen zu hoch ?
Morgen leute
Ich habe einen problem den ich nicht lösen kann...
also besser gesagt ich weis nicht wo der fehler liegt..
mein problem ist dass bei mir alle spiele ruckeln das nervt wirklich...
wirklich alle spiele z.b. gta3 oder sogar so ein altes truck simulator (weis nicht mehr wie es heißt)..
Mein Stystem..
Windows XP Professional SP2
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+
3,10 GHz, 3,00 GB RAM
Gforce 9500GT - 1024MB
vllt. liegt das problem an den tempraturen...
also ich mache jetzt mal 2 bilder einmal ganz normal ohne last
und einmal wo ich ein spiel spielen werde...
Also dieses bild ist normal ohne das der Pc belastet wird
Und dieses bild hab ich mitten im spiel gemacht wo es angefangen hat zu ruckeln
Alle Treiber sind aktuell.
Ich habe nochmal was bemerkt wenn das spiel anfängt zu ruckeln kommt so ein komisches geräusch aus der kiste.
Also leute bitte hilft mir...
1.Liegt das an den Tempraturen (wenn ihr meint dass es so ist) habe ich noch platz für 2 gehäusekühler [1x Front, 1x Hinten] meint ihr es würde was bringen ?
2.Wenn ihr meint oder sicher seid dass die graka nix mehr bringt könnt ihr mir auch noch vorschläge machen welche graka ich mir neu kaufen könnte die wirklich gut und günstig ist.
3.Oder denkt ihr es liegt an was anderem schreibt eure meinungen und lösüngen bite.
Ich habe es versucht so ausführlich zu machen wie es geht.
Danke im voraus.:-D
Ruckeln die Spiele gleich beim Start oder erst nach einer gewissen Zeit?
Wenns sie erst nach einer Weile ruckeln, würde das auf die Temperaturen hindeuten...die liegen aber alle im grünen Bereich soweit ich das sehe.
Sind deine Grafikkarten Treiber sicher aktuell? Welche hast du aktuell drauf?
Die 9500GT is eine nicht so Spiel-freudige Karte, dennoch sollte sie für GTA3 ausreichen...
Die Gehäuselüfter würde ich unbedingt beide installieren...immer gut ein bisschen Luftstrom im Gehäuse zu haben, sodass kein Wärmestau entsteht.
Versuch mal das Spiel zu spielen, während du das Gehäuse offen hast, und schau ob sich was ändert.
Desweiteren könntest du deinen PC mal einem Virencheck unterziehen.
Das waren jetzt alles Sachen die mir beim Schreiben in den Kopf gekommen sind...kein bisschen geordnet..naja es ist ja auch früh ;)
Also die spiele ruckeln etwa nach 2-3 minuten ... nicht direkt am anfang
Die graka hab ich auf dem neusten stand (196.21)
Ok ich werde mir jetzt mal 2 lüfter bestellen und es mal ausprobieren..
Ich habe jetzt das gehäuse mal runter gemacht aber da hat sich nichts geändert...
Viren hab ich auch nicht ( habe es gestern formatiert ) aber trotzdem habe ich es mal untersuchen lassen. (keine viren)
Ich danke dir wirklich.:-D
Mit was für einem Programm hast du die Temperaturen getestet?
Finde irgendwie komig, dass das Mainboard unter Last um 8°C kälter wird und die CPU Temperatur da um 3°C steigt, die Kerne aber um ca. 20°C.
