Deimos
Hallo
Möchte meinen AMD6000+ etwas in die Höhe treiben. Threads gibts ja schon genügend dazu, geht mir hier halt um die speziellen Einstellungen auf meinem Board (ABIT AN9 32x Fatal1ty). Board hat wohl genügend Einstellmöglichkeiten; möchte nix falsch machen, deshalb hier ein paar Fragen (den OC-Guide hab ich gelesen)
Hier
sind die machbaren Einstellungen schon etwas beschrieben.
Einstellungen im moment sind wohl:
CPU-multi : 15
Ext. Clock: 200
Ram: DDR2-800 (also 375 MHz)
Also Vorgehensweise ist ja, erstmal die Grenzen der CPU auszuloten, dann des Rams. Ram steht auf DDR2-800 (4GB Kingston). Den eigentlichen Takt kann ich wohl nicht einstellen, also Speicher erstmal auf DDR2-667 stellen?
Dann Ext.Clock etwas hochstellen, und den HT-Link runter, damit ich nicht über die 1000MHz komme. Der HT-Link ist bei mir wohl (Bild ganz unten links) der "K8<->NB Speed"; was ist mit "K8<->NB Width", oder dem "NB<->SB Speed" und "...Width" ?
Nächster Step wäre dann, die Grenzen des Rams auszuloten. Kann ich das nur über die Einstellung DDR2-667 oder -800 einstellen, oder habe ich hier bei diesem Board noch die Möglichkeit, das diffizieler zu erhöhen?
Kühlung ist Wakü mit Quad-Radi, Rams hängen da auch dran, von daher sollte das keine Probleme machen.
Noch was: Wollte versuchen, Cool&Quite erstmal aktiviert zu lassen. Ist das ratsam? In einem anderen OC-Guide hatten die geschrieben, das das möglich wäre, man sollte dann halt den Multi unverändert lassen.
Hier
You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren
CPU-multi : 15
Ext. Clock: 200
