Logitech X-530 problem
Ich hätte da mal eine frage zu meinen neuen 5.1 system. Wie im titel schon steht habe ich das Logitech x-530 system. 3 Lautsprecher funktionieren normal (Front und Center) aber die beiden hinteren (Rear) Lautsprecher funktionieren nicht. Da kommt nur ein verzerrter Sound raus. Manchmal hört man aus diesen garnichts. Woran kann das liegen? Hab alles richtig angeschlossen und bei den Soundkarteneinstellungen hab ich auch auf 5.1 geändert. Wenn ich die lautsprecher über die einstellungen teste, dann funktionieren alles Lautsprecher. Hab irgendso ein Realtek HD Audio Manager.
Das kommt darauf an, ich hab das X-540 und wenn ich DVD schaue kommt auch nur Sound von vorne raus. Außer halt wenn was von hinten kommt/passiert im Film dann wird das nach hinten weitergegeben.
Es heißt ja auch Surround. Da spielt die meiste Zeit vorne die Musik =)
Versuch mal das: Aber das daftst du nicht im HQ modus laufen lassen sonst funktionierts nicht.
MFG
Sammy
