Hallo!
Meine Temperaturen waren vor dem zusätzlichen Gehäuselüfter folgenende:
Jetzt habe ich eine 8x8 Lüfter hinten im Gehäuse eingebaut der die Luft nach innen bläst, ich hoffe das es net falsch ist, habe so was noch nie gemacht.
Dann habe ich versucht mit dem Speedfan die Lüfter einzustellen, habe aber nach 2 Std aufgegeben. Ich möchte nämlich dass der Gehäuselüfter z.B. nur beim spielen läuft, wenn es wirklich heiss wird, was bicht oft der Fall ist. So ist er mir einfach laut um die ganze Zeit zu laufen.
Kann mir jemand bei den Einstellungen helfen, manuell konnte ich ihn sogar ausschalten, aber ich möchte dass Speedfan das macht, Habe auch nach einer Einleitung aus dem net gearbeitet.
You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren
