Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CPU Defekt??
  1. #1
    axoni Schaut sich um
    Registriert seit
    25.10.2009
    Beiträge
    Danksagungen
    Standard CPU Defekt??
    erstmal zu meinem PC
    AMD Phenom X4 9850
    Gigabyte MA790X-DS4
    Mein Problem ist, das seid einiger Zeit sich immer mein PC ausgeschaltet hatte, beim spielen.
    Durch ein Temperaturprogramm konnte ich sehen, das die CPUtemp 88 Grad betrug, bevor er sich abgeschaltet hatte, also dachte ich mir mache ich mal alles sauber.
    Das 1. Problem war, das die CPU an dem Kühlerblock festgeklebt war und ich somit sie aus dem Sockel ziehen musste, ohne den Hebel aufmachen zu können. Dann habe alles sauber gemacht, auch die alte WLP abgewischt und neue draufgemacht, wo ich beim 2. Problem wäre. Laut dieser Anleitung zur WLP, sollte ich eine Schicht über die ganze CPU machen,scheinbar war es zu viel, sodaß sie an den Rändern nach unten gelaufen ist, aber nicht auf die Pins.
    Dann alles wieder zusammengebaut und eingeschaltet, nun wird die CPU aber so heiss, das sich schon der PC beim starten von Windows aufhängt.
    Die Tempanzeige im BIOS, zeigt schon ca. 70 Grad an. Das Komische ist, vor der Reinigungsaktion, wurden die Kupferröhren am Kühlblock, die zum Lüfter führen sehr heiss, nun sind sie gerade mal leicht warm.
    Woran kann das liegen, das sie nicht mehr so heiss werden, oder ist einfach jetzt nur die CPU defekt und das Mainboard vlt. auch, wegen der rausziehaktion der CPU? Wie kann man das alles testen?
    Wenn jetzt nur CPU defekt wäre, würde ich einen AMD Phenom II X4 940 Boxed auf das Mainboard stecken wollen, wäre das ok? Gibt es eigentlich einen CPU Lüfter mit zu der CPU oder muss ich extra einen kaufen, den alten will ich nicht mehr benutzen.
    Vielen dank schonmal
  2. #2
    Avatar von pdelvo
    pdelvo Dauerkarten-Besitzer
    Registriert seit
    23.08.2009
    Beiträge
    1.571
    Danksagungen
    128
    Standard
    Du weißt das die wlp schicht nur ganz dünn drauf muss? das war viel zu viel wenn es am rand runterläuft
  3. #3
    Registriert seit
    25.10.2009
    Beiträge
    Danksagungen
    Standard
    ja, jetzt weiss ich es auch, stand davon nur nichst in dieser anleitung, einfach sollte über die ganze cpu gleichmässig verteilen
Um auf dieses Thema zu ANTWORTEN bitte sich zuerst » hier kostenlos registrieren!!
Ähnliche Themen
  1. CPU Lapping (Core 2 Quad Q6600)
    Von bolef2k im Forum Overclocking
    Antworten: 141
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 18:33
  2. CPU Defekt ? Core 2 Duo
    Von janjan im Forum Prozessoren
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 14:25
  3. CPU Core und CPU - Verschiedene Temps
    Von Double im Forum Prozessoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 13:12
  4. welches mainboard habe ich???? bitte helfen
    Von olli7766 im Forum Mainboards
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 14:03
  5. Xigmatek Achilles HDT-S1284 CPU Kühler
    Von Hardware-Mods im Forum Webweites
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 15:32
  6. CPU Kühler zu warm! HELP
    Von Darkx im Forum Luft- und Passivkühlung
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 23:36
  7. Sockel A CPU defekt - umstieg auf Sockel 939
    Von AnnKathrin im Forum Prozessoren
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 22:11
  8. Eigenen FTP Server starten
    Von BiBa im Forum Windows Programme und Apps
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 00:39
Stichworte
