1.kondensatoren braucht man z.b um forschungen mit wasserstoffbomben zu machen oder eine zetischaltuhr zu bauen
falls es wen interressiert:
also das mit den wasserstoffbombem ist so das z. binm den usa ganze hallen mti gold cabs(gute kondesatoren bis 1500F) vollgestopft sind
Diese werden alle erst einmal geladen und dann im später im selben moment entladen8geht in einer millionstel sekuinde)
da werden dann unmengen von ernergie freigesetzt die über das 1000fache betragen was alle kraftwerke der erde im moment leisten
oder eine weitere anwendung in alten radios
das war dann deer knopf an dem man gedreht hat und da haben sich dann ineinander die geladen flächen verschoben udn so varriert uach die kapazitt des kondensators
eine weitere anwendung von kondestaroen sidn speicherbausteine
ein dram chip besteht aus einem speicherkondensator und einem transistor
der kondesator ist dazu da die information zu speichern
Aber da der kondensator im lafu der zeit ladung verliert muss die information refresht werden
das geschicht bei üblichen speicherchips alle 1 bis 16 ms
2.Also es gibt unterschiedliche kondensatortypen
so z.b
2.1.der drehkondensator:
der im radio
2.2.blockkondensator:
der blockkondensator besteht aus einer aluminiumschicht und kunststoff der auf die aluminiumschicht gelegt wird
das ganze wird dann gefaltet udn zusammengerollt->viel fläche, die ladung speichern kann
3.superkondensatoren
die heißen auch gold caps(kp warum)
also gold caps bestehen aus aktivkohle, die auch im atomaren bereich aufgeraut wir um die oberfläcje zu vergrößern
Die gold caps haben die größten kapazitäten von 100F bis 1500F
4.elektrolytkondensatoren
bestehen aus einer aluminiumfolie(der anode = pluspol) und einer oxidschicht also dielektrikum(isolatormaterial) und einem elektrolyten(katode = minuspol)
sie haben auch große kapazitäten da weil die anode aufgerauht oder aufgeäzt wird dadurch wird die oberfläche größer
jetzt zu der funktionsweise:
also ein kondensator ist grob gesagt eine anordung von mindestens 2 geladenen voneineader isolierten metallkörpern
Das ist auch schon das grundprinzip einers kondesators:
ein kondesator ist ein ladungsspeicher
Jeder kondesatro hat eien kapazit C
diese geibt an wie viel ladung der kondensator pro angelgter spannun hat
also C =Q/U
Die einheit von C ist C/V ->Farad(F)
Die kapazität eines kondensators ist konstant->C hängt nur vom kondensatortyp ab
Beim entladen werden die geladenen flächen(vereinfacht) neutraliesiert, dass heißt ist auf der einen fläche eine +-ladung udm auf der andren eine-ladung gleiche sich die ladungen beim kurzschließen(verbinden) aus
Kondensatoren können in reihe oder parrallel geschaltet sein
In reihe erb´gibts ich die formel(wegen uges = u1 + u2 )
1/Cges(gesamtkapazität der kondensatoren) = 1/C1 + 1/C2
in parallelschaltung die formel:
Cges = C1 + C2 , da in parallelschlatugen die spannung überall gleich ist
Die Energie die ein kondensator in form von elektrischer energie hat errechnet man mit:
W=1/2QU
ein kondensatr hat auch eine energiedichte die angibt wie viel energie auf ein bestimmtes vlumen er hat:
EnergieDichte = W/V
da gibts noch viel mehr formeln aber die sind meist nur für den speziealfall plattenkondensator und dmait will ich dic nicht quälen^^
Hoffe es war soweti etwas verständlich
und falls nicht bitte nachfragen:-D
