So kommst du zum Mainboard.
immer wieder werde ich angeschrieben wie man die Kondensatoren wechselt.
Ich möchte euch mit vielen Bildern die Sache zeigen.
was Brauchst du:
- Zeit und Ruhe
- kleinen Kreuzschlitz magnetisch
- Magnetfolie, Isolierband oder ähnliches für die Schrauben ( ca. 50-60 Stk )
- Lötkolben
- die Kondensatoren
- Pinzette
- oder was du als dein Werkzeug bevorzugst.
Es werden nun 26 Bilder mit Kommentaren folgen.
Wichtige Schrauben, Verbindungen und Bewegungsrichtungen sind mit roten Kreisen oder Pfeilen in den Bildern gekennzeichnet.
Bild 1:
- Akku raus
- CPU und HDD-Deckel weg (Ram-Deckel kann bleiben)
- Alle Schrauben raus.
Bild 2:
So sehen die Dinger aus wenn sie wirklich Kaputt sind!
Bild 3:
CD-Laufwerk entnehmen, Schrauben wurden bereits entfernt und wird herausgezogen.
Bild 4:
Im Schacht des CD-Laufwerks befinden sich 2 weitere Schrauben.
Durch abnehmen der Gummiabdeckung können diese durch das Gehäuse gelöst werden.
Bild 5:
Die Tastatur wird entfernt, indem man die Haltepunkte mit einem kleinen Schraubendreher nach unten zurückschiebt. ( am besten rechts anfangen )
Bild 6:
Die Tastatur muss abgesteckt werden hierzu am Stecker des Mainboards die Klemmvorrichtung lösen. ( nächtes Bild )
Bild 7:
Danach kann das Kabel leicht heraus gezogen werden.
Das gleiche gilt auch für das Touchpad-Kabel.
Bild 8:
Ist die Tastatur weg, kann das darunterliegende Blech nach unten herausgezogen werden. zum Vorschein kommen weitere Schrauben die alle raus müssen.
Bild 9:
Die Abdeckung, welche den Einschalter umschließt muss auch weg, da sich darunter weitere Schrauben befinden.
Zum einen um das Gehäuseoberteil weiter zu lockern und zum anderen damit der Bildschirm demontiert werden kann.
Bild 10:
Die Schrauben der TFT-Halterung müssen raus.
