Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und habe mir gedacht, das ihr mir vllt ein paar Tipps geben könntet, wo ich am besten die Lüfter einbauen kann.
Also mein Gehäuse hat vorne einen 120mm Lüfter der die Luft nach innen Bläst, 2 kleine 40mm Lüfter die direkt vorne eingebaut wurden, wo eigt, ein Kartenlesegerät eingebaut werden kann. Dann ein großen CPU Kühler, noch ein 80mm Lüfter ,der die Luft hinten raus bläst. Ein Slot Kühler der zwischen meiner GTX 275 und dem Großen CPU Kühler sitzt. Dann noch einen 80mm Lüfter an der Seite, der Luft nach innen bläst und noch einen Festplatten Kühler so jz reicht es aber. Ist das okay wie ich die Lüfter angebracht habe???
Danke schonmal im vorraus..
Cemo
Cemo
