Neuer Gaming-PC für ca. 600 €
Servus,
ich möchte mir einen neuen Rechner kaufen. Einige Teile hab ich mir schon mal im Kopf zusammengebaut.
Graka: XFX HD 4890 1 GB
Prozessor: AMD Phenom II X4 940 AM2+
Ram: 2 x 2 GB 800 MHz DDR2 Corsair PC6400/800
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.12 500GB
Gehäuse: Antec Three Hundred
Laufwerk: irgendein Billiges LG-Teil (z.B. LG GH22NS50)
System: Windows XP 32 bit hab ich noch, im Oktober dann Windows 7 mit 64 bit
Netzteil: Corsair VX550W
Mainboard: Gigabyte GA-MA770-UD3, AMD 770, ATX
Jetzt nur noch die Fragen nach dem
-System (Wie viel Leistung des Rechners verliere ich, wenn ich nur 32 bit hab, dass nur 3 GB des RAMs genutzt werden is klar)
-Netzteil (Wieviel Watt),
-Mainboard (passt da alles rein, und passt es selbst auch rein, oder doch ein besseres das Zukunftssicherer ist).
Danke für eure Antworten!
Kannst so bestellen, passt alles.
Viel leistung verlierst du nicht bei 32bit. Aber wenn man schon 4GB hat sollte man die auch nutzen.
Netzteil passt auch.
Mainboard und CPU hab ich den gleichen,passt also. Ins case wahrscheinlich sowiso
Hi.
Du könntest überlegen eine AM3 CPU und ein AM2+Board zu nehmen.Vielleicht geht es sich ja auch mit einem AM3 Sys.aus.
Wenn du willst kann ich ja mal schauen..
jo wäre cool. Die aktuelle Gigabyte kostet bei hwversand.de ca. 60 €.
20 € würd ich noch mehr ausgeben ...
So.
Ein reines AM3 Sys. kommt dich auf ca.630,-
Wenn du MOBO und ram tauschst kommst du auf ca 570,-.
dann hättsts noch was für einen Extra CPU-Kühler.
Alternativ:
kosten beide so um die 30 Eus.
Wenn ich das bessere Mainboard nehm brauch ich auch den DDR3-Ram, oder? Da könnte ich dann auch das AMD Phenom II X4 940 nehmen? Wäre dann halt ein bissle teurer.
andere Lüfter bestell ich dann wenn der PC fertig aufgebaut ist und mir zu laut ist, da mach ich mir eig. keine Gedanken.
Wenn du das AM3 Board nimmst brauchst du auch DDR3 Ram.Max. 1333MHz.
Mehr unterstützt die Cpu nicht.
Den PII X4 940 kannst du aber auf dem AM3 Mobo nicht verbauen.Der ist AM2+.Da brauchst du dann ein AM2+ Board.Da kannste dann wiederrum nur DDR2 Ram verbauen.Wenn du aber noch ein wenig Geld mehr ausgeben willst,dann kannste oder CPU nehmen.Dann aber wieder ein AM3 Board.
Hoffe ich bring dich nicht zusehr durcheinander.:confused:
ne passt schon, ich glaub ich hab's kapiert...
Wenn ich also mal alles zusammenfasse komme ich auf folgendes Ergebnis:
In beiden Versionen:
-Antec Three Hundred
-XFX Radeon HD 4890 1GB
-LG GH22NS50
-Samsung HD502IJ, 500GB
-Corsair VX550W
Die billige (mit AM2 Sockel und DDR2-Ram), ca. 615 €:
-Gigabyte GA-MA770-UD3, ATX, Sockel AM2
-AMD Phenom II X4 940, Sockel AM2
-2x2GB Corsair XMS2 PC8500 DDR2
Die teure (mit AM3 Sockel und DDR3-Ram), ca. 685 €:
-Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, ATX, Sockel AM3
-AMD Black Edition AMD Phenom II X4 955, Sockel AM3
-2x2GB Corsair Twin3X4096-1333C9DHX DDR3
Ich hoffe mal, dass die beiden Versionen jetzt passen. Ich schlaf mal noch n Wochenende drüber und entscheide dann welche Version es wird :confused:
Den Phenom II X4 955 kannst du auch auf das AM2+ Mainboard verbauen, ist Abwärtskompatibel.
Ob nun AM2+ oder AM3 Mainboard und DDR2 oder DDR3 Ram macht jetzt keinen spürbaren Unterschied aus. DAs einzige was sein _könnte_ ist das irgendwann besodners tolle AM4 Prozzis erscheinen die dann nur mit AM3 Mainboards kompatibel sind. Das es so kommt und die Prozzis dann auch auf dem Mainboard ihre volle Leistung entfalten können ist neben dem Punkt, ob man überhaupt auf seinen alten Komponenten aufbauen wird, fraglich.
