Kleine Becken und da gehört auch noch ein 80er (meist zwischen 96 und 126L) dazu machen etwas mehr Arbeit.
Mittlerweile gibt es Mittelchen die den Wasserwechsel deutlich hinaus zögern können und die wirken wirklich, man riecht das sogar am Wasser und sieht es natürlich auch.
Bei unserem Neuerwerb werde ich nun anfangs etwas verstärkt mitwirken und setze 1x in der Woche die Entnahme von ca.15-20L per Mulmglocke an.
Das reicht bei normalen Besatz völlig und erspart auch eine regelmäßige Großreinigung, bzw. kann man diese dann auf 1 max. 2x im Jahr begrenzen.
Scheiben werden nur nach Bedarf mit einem handelsüblichen Haushaltsschwamm gesäubert
Bei früheren Großbecken habe ich immer auf Eheim Außenfilter gesetzt, fürs Kinder- bzw. Jugendzimmer kommt diese Lösung für mich nicht in Frage, ein Loch im Schlauch und man hat Spaß.
Ich war zur Kontrolle täglich an den von mir eingesetzten Außenfiltern.
In dem Set welches wir gekauft haben ist auch ein Eheim Innenfilter und der Heizer kommt von Jäger, also alles Markenware.
Das Becken selbst ist unten sogar verrahmt, so etwas gibt es für 110 EUR derbe selten.
Wenn der Filter es zulässt und die Schildi es ab kann kannst du im Fachgeschäft mal nach Keramikmaterial schauen.
Diese Steine kannst du vor den Schwamm setzen und sie nehmen den gröberen Schmutz super auf.
Vorteil ist auch das man nicht so einen zugeschmodderten Schwamm hat und die Filterleistung nicht unnötig überfordert wird.
Nachteil ist dass das Wasser etwas verändert wird.
Insgesamt muss ich sagen das dieses Hobby doch nur wenig Einsatz erfordert und bis auf den Start kaum aktiven Einsatz fordert...
Bildqualität wie bei mir gewohnt mal wieder Grütze, aber nach den ersten 20 EUr für Pflanzen mal eben ein kleiner Eindruck:
Sind noch ein paar Pflanzen hinzu gekommen:
Da noch 2 Kokusnusshälften als Höhlen und evtl. noch Bambusstäbe vor dem Fische einsetzen im Becken landen reicht das erst mal so...
