egge
Hi also folgendes problem habe ich!
System siehe Profil
habe probiert meinen pc zu oc
zum anfang!!!! HAbE KEINE AHUNG aber nur X foren mich belesen :-(
ganz am anfang habe ich einfach den fsb auf 230 und den multi auf 11 schritt weise logisch standart is er auf 200 und läuft daher mit 2200mhz
nur das übertaktet nix anderes!
so danach is er bei 2.53 gelaufen cpu z hat des auch so angezeigt!!
wenn ich z.b. f.e.a.r multi oder cod 2 gezockt habe kamen grafik fehler und hat extrem gestockt bei alten spielen lief es!
so dann habe ich gehört vcore hoch setzn standert bei mir 1.35 also bei meinem bois kannmann es nur % weise och setzen war den so bei 113 5 stückweis elogisch das waren so 1.53 v
---> die Grafik fehler waren komplett weg hammer grafik aber steockt hat es und noch 1 min im spiel EINFACH AUS gegangen und von aleine neugestartet
so manche haben geagt strom reicht nicht dahabe ich alles abgestöpselt was unnötig war -> kein erfolg
so wenn ich alles auf standart gesetz habe keine probleme NIX 100% alles OK
so heute nun wollte ich mal mit dem ram anfangen "ramteiler htt htt muliti ... ales fremdwörter fürmich gewesen"
so habe mich belesen das habeich folgenden getan!
RAM
statt 200 auf 166 gestellt dann rm multi auf 4 normal von 5 auf 3 aber er darf ja nur nicht über die 1000 mhz komm war es auch nicht
den cpu multi auf 8 den fsb auf 230
das heist
ram 4x 230 = 930mhz
cpu
8x 230 = 1840 mhz
damit wir diese nicht beim über takten zerheizen wie beschrieben!
so
dann habe ich den am noch mit diesem komsichen werten im bois veränder
irgent wie t_rcd oder so das war den so 5 4 4 8 oder so habe ich in einem forum gelese KEINE AHNUNG!!! finde das forum auch nicht mehr sonst hättich was gepostet dazu!
dann reboot
-> fährt normal hoch -> benutzerauswahl-> hintergrund bild taskleiste icons alles da -> bum aus neustart immer eagll wie oft weider holt!
-> bios auf standart gesetzt fährt nun aber genau so nicht mehr richtig hoch geht einfach aus und staret neu!
das komische ist ich habe nicht im sinne des wortes übertaktet
so nach absprache mit invalid habe ich im abgesicherten modus alles treiber deinstalliert aber kein erfolg auch nichts er lässt nicht richtig ins windows
dann sytsemwiederherstellung
nach dem neustart normal der "Der Computer wurde erfolgreich wiederhergestellt" popup normal
mit meinem hintergrund aber keine taskleiste oder so
dann mit "OK" bestätigt er bleib oben!
ICH FAS ES NICHT! NAH STUNDEN ER GEHTTTTTTT :banana:
sry wegen ausdruck habe da so meine probleme!
sry wegen schreib fehler aber sitze hier am lappi und diese drecks tastaur i n witz
bin echt verzweifelt weis ne was los is bin ich verzweifelt
amleibsten den ganzen dreck ;( und ab ausn fester damit!
so meine frage wie über takte ich dieses bock habe gesehen andere haben den 3500+++ @ 2,8 GHZ!!!!!!! will auch n bissl mehr =)
habe mir auch nur den 3500 gekauft da mann den fast auf das level vom 4000 + takten kann und das für viel weniger geld!!
EDIT die TEMPERATUREN SIND OK
amanfang mit dem auf 2.53 oc da war er in stillzustand bei 29 und bei 100% volllast bei 39 der cpu!
danke für alle antworten!
System siehe Profil
RAM
das heist
ram 4x 230 = 930mhz
cpu
8x 230 = 1840 mhz
so
dann reboot
