Xtasy
Moin, da immer wieder die gleichen Fragen auf kommen eröffne ich mal einen kleinen overclocking guide.
Kühlung :
Durch das erhöher der Cpu Spannung sowie des Taktes ensteht deutlich mehr Abwärme die der Cpu Kühler abführen muss. Deshalb ist ein Kühler mit grossen Reserven wichtig, denn jeder Grad weniger kann ein paar Mhz mehr bedeuten.
Jedoch wird nicht nur die Cpu durch Übertakten sondern auch die Mosfets (Spannungswandler) sowie die Northbridge. Falls diese wegen fehlender Kühlung zu warm werden kann das ganze System instabil werden.
Man soltle drauf achten dass ein Luftzug die Mosfets erreicht, sowie eventuell beim Überhitzen der Northbridge andere Wärmeleitpaste auftragen oder einen leistungstärkeren Kühler benutzen. Die Arctic Ceramique hat bessere Eigenschaften als die AS5 und ist deshalb uneingeschränkt empfehlbar.
Die Mosfets sind rot eingekreist :
Es gibt 3 verschiedene Ram - Chipssorten die fürs Übertakten geeignet sind :
* Hynx
* TCCD
* BH 5
Hynx
keine besonders oc freudigen chips. ddr500 von vitesta zu finden. Spannung : 2.8-3.0v maximal.
BH5
low latency ram, in der regel schaffen diese 260 mhz @ 2-2-2-5. brauchen dafür spannungen von 3.2 - 3.5 v . diese müssen sehr gut gekühlt werden .
TCCD
nicht für kleine Timings gedacht sondern für hohen Takt. Sehr gute TCCD schaffen 300 mhz @2.5-3-3-7. Spannung : 2.7-2.9 volt
Mit einem 120mm Lüfter lassen sich der Ram und die Mosfets 1A kühlen, sodass die Gefahr der Überhitzung ausgeschlossen ist.
Jetzt kommen wir ans Übertakten
Ihr solltet auf jeden Fall das neuste Bios auf das Mainboard flashen, da verschiedene Boards mit alten Bios versionen noch eine HTT sperre haben und nicht über einen bestimmten Wert kommen. Falls ihr nicht genügend Einstellungsmöglichkeiten habt sucht nach einem Mod Bios. Diese ergänzen oft fehlende Optionen im Bios
Maximal stabilen HTT testen :
Setzt den Multiplikator auf 8 und nehmt den kleinstmöglichen Ramteiler. Setzt den HTT Multiplikator von 5 auf 3. Jetzt könnt ihr den HTT heben ohne dass die Cpu und Ram übertaktet werden. Fangt bei 250 mhz an mit testen. Stellt diese ein und bootet dann ins Windows. Jetzt lasst ihr einfach Super Pi 1M durchlaufen. Wenn keine Fehlermeldung kommt dann erhöht den HTT um weitere 10 mhz und beginnt die Prozedur von neuem. Am einfachsten geht es wenn man das Tool Clockgen benutzt da man im Windows den Takt heben kann. Nachdem der Takt im Clockgen eingestellt wurde überprüft mit Cpu-Z ob dieser auch angenommen wurde. Falls Super Pi einen Fehlermeldung von sich gibt, dann könnt ihr im Bios die VNB (Northbridge Spannung) um 0.1 Volt erhöhen und versucht es nochmal. Jetzt solltet ihr aber die Northbridge Temperatur im Auge behalten da diese auch durch die Spannungserhöung steigt. Falls ihr den maximal Stabilen Super PI stabilen Takt gefunden habt, lasst Prime 2004 auf Priority 10 eine halbe Stunde laufen. Falls Prime abbricht ist der Takt nicht stabil, der HTT Takt muss gesenkt werden bis Prime stabil läuft.
Achtung :
Normalerweise reicht +0.1 v um den HTT weiter anheben zu können, ohne die Northbridge in Gefahr zu bringen durch Überspannung.
Alle A64 systeme benutzen einen HTT von 1GHZ, der rechnet sich aus dem HTT Mutli und der HTT Frequenz.
[center:fbc9d42886]5 X 200 = 1000 (standart Takt)[/center:fbc9d42886]
wenn ihr übertaktet erhöht ihr aber die HTT Frequenz, also muss der HTT Multi gesenkt werden damit ihr nicht über 1000 kommt .
Beispiel:
[center:fbc9d42886]4 X 250 = 1000[/center:fbc9d42886]
[center:fbc9d42886]3 X 260 = 780 < 1000[/center:fbc9d42886]
[center:fbc9d42886]ihr dürft nie über 1000 kommen da sonst das Sytem instabil wird.[/center:fbc9d42886]
Maximal Stabiler CPU Takt
Der Ramteiler muss noch immer klein eingestellt sein damit der Ram beim Übertakten nicht limitieren kann. Beim Mainboard wissen wir ja mittlerweile aber wieviel MHZ es limitiert. Der Cpu Multiplikator wird wieder auf standart gesetzt.
Die CPU Spannung :
Cpus mit Venice, Sandiego, Toledo, und Manchester Kern können vertragen mit Luftkühlung bis zu 1.55 Volt.
Mit Wasserkühlung sollte man maximal 1.65 vcore geben.
Mit Komrpessorkühlung sind 1.75 Volt die Grenze für 24/7.
Setzt die Vcore auf 1.5 Volt, jedoch sollte man beachten dass dadurch deutlich mehr Abwärme ensteht sodass der Cpulüfter eventuell schneller drehen muss um die Cpu ausreichend zu kühlen. Jetzt kann der HTT gehoben werden. 2400 Mhz sollte jeder A64 vertragen, sodass der HTT entsprechend eingestellt wird.
mit einem A64 3000+ wären die Einstellungen wie folgt :
Vcore : 1,55
Multiplikator : 9
HTT : 267 MHZ
HTT Mutliplikator : 3 -> 3*267 <1000 es muss als Wert 3 genommen werden weil 4*267 > 1000
Bootet wieder ins Windows und macht die gleiche Prozedur mit Super PI wie vorhin um den max. HTT zu testen. Nehmt jedoch am Besten 2 M zum Testen. Sollte der Test stabil sein könnt ihr den HTT weiter heben. Ist der Test negativ ausgefallen dann könnt ihr entweder :
* Vcore auf 1.55 Volt heben -> noch mehr Abwärme
* CPU Takt senken
Falls ihr den max. Super PI stabilen Takt gefunden habt, schmeisst ihr Prime an. Nehmt dazu Priority 10 und lasst den CPU Test für 2 Stunden laufen.
Achtung :
1) Prime lastet die CPU zu 100% aus, dadurch ensteht sehr viel Abwärme, haltet also die Temperaturen im Auge !
2) Wenn ihr eine Dualcore Cpu habt dann müsst ihr Prime 2 mal starten sodass 2 Instanzen laufen und beide CPU Kerne zu 100% ausgelastet werden
Ram übertakten :
Mittlerweile haben wir den maximalen CPU sowie HTT Takt vom Mainboard. Jetzt kommt der Ram an die Reihe. Setzt den CPU Multiplikator wieder ganz runter, den HTT auf 200, und den Ramteiler wieder auf 1:1 ,also 200 mhz. Jetzt hebt den HTT um 10, sodass der Ram mit 210 MHZ läuft. ( am einfachsten geht es mit Clockgen) Jetzt testet ihr wieder mit Super PI 1M, wenn stabil, erhöht ihr den HTT wieder um 10. Falls der Ram unstabil ist dann könnt ihr die Ramtimings lockern. Jedoch solltet ihr höher als 3-4-4-16 gehen. (beim Ram ist es je kleiner die Zahlen desto besser ist es, die Zahlen geben die Reaktoinszeiten vom Ram in MS wieder ) Als allerletzt könnt ihr die Ramspannung heben und versuchen so den Ramstabil zu bekommen. Zur Entgültigen Ramstabilitätsüberprüfung (was für ein wort :crazy: ) nehmt ihr am besten Memtest 86.
Gesamtes Sytem übertakten :
Jetzt hebt den Multiplikator der CPU wieder sowie den HTT, sodass die CPU wieder auf dem maximal stabilen Takt rennt. Jetzt versucht ihr einen Ramteiler zu finden mit dem euer Ram den höchsten Takt hat. Ds ist jedoch ein Zusammenspiel aus CPU Multiplikator, HTT, und Ramteiler. Eventuell müsst ihr den Multiplikator um 1 reduzieren und den HTT soweit erhöhen dass die CPU wieder auf dem max. Takt läuft. Durch den erhöten
HTT ist die Ram frequenz eventuell Höher am max Takt als vorhin.
Fiktives Beispiel
Sagen wir mein A64 3000+ rennt maximal 2700 mhz stabil, mein Ram 248 MHZ @ 3-4-4-12
CPU TAKT = 9*300 , wir müssen einen Ramteiler benutzen da der Ram sycron zum HTT getakt ist also dann 300 mhz rennen würde was er nicht schafft (schafft 248 mhz) also benutzen wir einen Ramteiler mit dem der Ram 230 mhz rennt.
CPU TAKT : 2700 MHZ
Multi : 9
HTT : 300 MHZ
Ram : 230 MHZ
jedoch können wir mit dem CPU MULTI einwenig "rumspielen" sodass der Ramtakt höher liegt :
CPU TAKT : 2700 MHZ
Multi : 8
HTT = 338 MHZ
Ram = 246 MHZ
dass wir den Ram jetzt höher takten können liegt dadran dass wir einen anderen HTT haben und deshalb einen anderen Ramteiler nehmen können mit dem Ram höher getaktet ist.
die Zahlen sind alle fiktiv
Die Ramtimings :
Generell gilt : Ramtakt vor Ramtimings. Lieber ein wenig mehr Takt als schärfere Timings. Falls euer Ram 260 MHZ schafft, aber durch den Ramteiler nur 240 MHZ laufen kann, könnt ihr versuchen die Timings ein wenig zu schärfen um noch ein wenig mehr Performance aus dem Ram zu holen.
Tool Liste
Hier ein Paar Tools die euch das Overclocking erleichtern
CPU-Z
zeigt Syteminformationen an wie CPU Takt, Vcore, Ramtakt, Ramtimings, HTT Takt, Multiplikator
Speedfan
Tool zum Steuern der Lüftergeschwindigkeiten und überwachen der Temperaturen
A64 Tweaker
Tool zum Ändern der Ramteiler sowie Timings im Windows
Clockgen
Tool zum Heben vom HTT unter Windows
Super PI
Benchmark Programm, und kleiner Stabilitätstest
Stress Prime 2004
Tool zum Testen der Systemstabilität, lastet das System zu 100% aus
Memtest
Testet die Stabilität vom Ram (Takt und Timings)
Smartguardian
Sehr gutes Temperatur ÜBerwachungs Tool aber nur für DFI !
Temperaturen
CPU : max 60 Grad
Northbridge : max 70 Grad
Mosfets : 80 Grad
Je tiefer die Temperaturen sind desto besser lässt sich das Sytem übertakten !!
MFG
Xtasy
Kritik Anregungen gerne Posten sowie Fragen Das Übertakten geschieht auf eigene Verantwortung !
und zu letzt :
Kühlung :
* Hynx
* TCCD
* BH 5
Hynx
BH5
TCCD
Achtung :
Beispiel:
Die CPU Spannung :
Vcore : 1,55
Multiplikator : 9
HTT : 267 MHZ
* CPU Takt senken
Achtung :
Ram übertakten :
Fiktives Beispiel
CPU TAKT : 2700 MHZ
Multi : 9
HTT : 300 MHZ
Ram : 230 MHZ
CPU TAKT : 2700 MHZ
Multi : 8
HTT = 338 MHZ
Ram = 246 MHZ
Die Ramtimings :
Tool Liste
CPU-Z
Speedfan
A64 Tweaker
Clockgen
Super PI
Stress Prime 2004
Memtest
Smartguardian
Temperaturen
CPU : max 60 Grad
Mosfets : 80 Grad
MFG
Xtasy
und zu letzt :
Overclocking is a science, as it were. It takes skill, knowledge,
and patience.
Too many people expect to much without putting in any effort on the learning side of the culture.
If you are one of these, you are NOT eligible to be an overclocker
and patience.
