Hi.
Zur Zeit habe ich in einem NZXT Tempest Case einen Noctua NH-U12P und eine Mischung aus den Standard Fans und Noctua NF-P12 Lüftern verbaut.
Was Wasserkühlung angeht bin ich bis auf ein paar How-Tos (wie in diesem Forum) völlig unwissend.
KÜHLLEISTUNG:
Dass die Idle-Temperatur eventuell höher sein kann als bei einer Luftkühlung leuchtet mir ein, die ist mir allerdings auch recht egal.
Worauf es mir ankommt ist die Kühlleistung unter Last, insbesondere der CPU. Mit ordentlichen Kupferkühlern (welche Marke?) und guter Wärmeleitpaste (Arctic Silver 5), was ist da bei zwei 120mm Passivradiatoren + 2 Case Fans drin, ohne dass es laut wird? Temperaturunterschiede von 5°C bei genauso lauten wären für mich kein Grund 400 Euro zu verballern. Mehr zur Lautstärke:
BASTELEI und LAUTSTÄRKE:
Mein Gehäuse ermöglicht ohne Umbau das Anbringen von 2 120mm Radiatoren, die dann von den Case Fans gekühlt werden.
Wird die Lautstärke für eine bessere Kühlleistung unter Last als Luftkühlung überhaupt geringer sein, wenn ich die Abwärme der Radiatoren über die Fans abführen muss?
Und wie gestaltet sich das Anbringen des GPU Kühlkörpers auf modernen Grafikkarten (nVidia 9800 oder 200er Reihe)? Gibt es da Standardlösungen oder muss ich da bohren und sägen?
Wenn ich später für SLI nachrüsten will, wird das ohne kompletten Umbau der Kühlung überhaupt möglich sein?
KÜHLLEISTUNG:
