Wasserkühlung für ~250€
Status
ich möchte gerne eine Wakü für max. 250 € haben.
Ich weiß nicht was man für 250 euro mit ner wakü versorgen kann aber ich gehe davon aus das es nur fürn cpu reicht.
Die wakü sollte leise und leistungsstark sein.
Passt eine wakü (sie soll intern sein) in das gehäuse:
Den 25cm kühler an der seite habe ich ausgebaut, wegen des scythe mugen
Mein sys:
Asus Striker Extreme
Q6600
9800GTX+
Für 250 könnte man auch evt. die GPU kühlen.
Ich hab mal was zusammengestellt.
Macht 251 €
kühl erstmal nur die cpu mit nehm kühler von ek oder enzo
die watercool sind mir net so geheuer....
mfg alflife
Oh man, ich versteh zwar dass du viel ahnung von WaKüs hast, aber nur weil "dir" der Kühler nicht geheuer ist, muss der doch nicht schlecht sein? :hmm:
Ich deute mal mit einem Finger auf MagiCool....
Ich wil mir jetzt doch ein anderen prozessor holen:
Cpu: Q9550 E0
Passt den ne wakü überhaupt in mein gehäuse was ich oben gepostet habe?
Edit:
was sagt ihr zu der:
Mit Stichsäge + Dremel geht alles :)
Siehe mein System, geb dir gleich nen Link.
Statt dem Swiftech kannst du nen MagiCool Xtreme Triple oder nen Alphacool NexXxos Extreme 3 Rev.2 nehmen (sind ein und der selbe Radi)
Die Leistung ist etwas vor dem Swiftech.
Kannst dir auch mal den Test hier anschauen:
Zum Vergleich: Der Alphacool/MagiCool kostet knappe 50€, der Thermochill 90!
Natürlich ist die Qualität nicht so gut bei den MagiCool Xtreme/Alphacool NexXxos Extreme 3 Rev. 2 Radis, ist aber immernoch in Ordnung!
EDIT:
Da http://www.pcmasters.de/forum/systemvorstellung/26318-terrors-gamingmachine.html.
Klar war das mein Ernst ^^
Du musst halt Platz für nen 360er Radi in den Deckel machen.
Erst bohrst ein Loch rein, dann fängst von da an mit nem feinen Sägeblatt mit der Stichsäge zu sägen. Dann mit dem Dremel nachbearbeiten und nachher noch mit etwas Schmirgelpapier rüber.
mmh das ist aber kompliziert das da einzubauen....:fuchtel::)
Muss der radi den unter oder auf den deckel?
Wnn drunter dann ist da aber wenig platz mit den nt und den laufwerken...
Edit:
In vielen anleitungen lese ich das schon ein dualradiator platz probs mit midi towern hat...
so hab hier nochma eine zusammengestellt:
hab nicht alles auf ein bild bekommen^^:
und
Ist das alles was ich brauch?
Anstatt des Supreme Plexi nehme ich den Supreme Acetal oder sind die von der leistung her gleich
also das gefällt mir ganz gut die aquastream pumpe ist recht gut für silent leistung...
der radi ist auch ok könntest dir aber auch nochmal den swiftec anschauen der dürfte auch noch in der preisklasse seien oder net viel teurer.
und plexi und accetal nehmen nur optisch nen unterschied.
und das mit der extra halterung für den agb weis nicht ob man das braucht die plexi halterung die dabei ist find ich schöner und hält auch 1A.
und unter die halterungs platte für die pumpe solltest du schaumstoff oder gummi machen die das ganze dämmt und zwischen die pumpe und die platte gummi damit keine vibrations geräusche entstehen.
mfg alflife
Status
