Hilfe beim Übertakten - Q8200, DDR3 1600 auf Gigabyte EP45T-UD3P
Hallo zusammen,
nach diversen gescheiterten Versuchen meinen Q8200 stabil auf 3,2 GHz zu bringen, hoffe ich nun auf Eure Hilfe.
Meine Komponenten:
CPU: Q8200
Kühler: Scythe Kama Angle
RAM: Exceleram PC3-1600 (EX3-41600Q2-SM) (DDR3 9-9-27; 1,5V)
Board: Gigabyte GA-EP45T-UD3P
Grafik: Gainward Radeon 4850
Wenn ich nun den FSB auf 400 setze (CPU=2,8 GHZ), müsste sich doch der Speicher mit seinen "nativen" Einstellungen betreiben lassen? Der Ramteiler funktioniert allerdings nur mit 3,2B, was einen Speichertakt von gerade einmal 1280 bedeutet.
Was nun?
Könnte bitte jemand von Euch die folgenden Einstellungen treffen bzw. kommentieren?
Vielen Dank
Fraser
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 7x
CPU Frequency ...........................: 2.33ghz (333x7)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 333 Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto
C.I.A.2 .................................:[Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive.........................: <<< 800mV
PCI Express Clock Drive.................: <<< 900mV
CPU Clock Skew (ps).....................: <<< 0ps
MCH Clock Skew (ps).....................: <<< 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [STANDARD]
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: Auto
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1333
DRAM Timing Selectable ................: [Auto]
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Enabled]
C2/C2E State Support....................: [Enabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Enabled]
Willkommen im Forum!
Also versuch mal den RAM nicht über nen Teiler laufen zu lassen sondern unlinked.
In meinem BIOS gibt es folgende Einstellungsmöglichkeiten für den RAM-Teiler:
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto/200/266/333/400]
System Memory Multiplier ..............: Auto ...
... Hier hängen die Möglichen Einstellungen von der unter "MCH Frequency Latch" gewählten ab.
Wähle ich 400MHz Gibt es 2,00D, 3,20D und 4,00D.
Ich habe jetzt 2,00D eingestellt und erhalte unter CPU-Z folgende Ausgabe:
Hattest Du dies gemeint?
