Hallo @ll
Ich mochte hier mal meinen case vorstellen und im gleichen zug Vorschläge bekommen was ich besser machen konnte
Der jetzt noch mod besteht aus einem alten pc bigtower den ich auf atx Mainboard umgebaut haben die festplatten Halterung hab ich ebenfalls ausgebaut. Die board Halterung hab ich aus einem alten Desktop Gehäuse ausgebaut und in den mod eingearbeitet die festplatte hab ich in 5.25 zoll Halterungen eingebaut und im unteren teil der 5,25 zoll einbauschacht gesetzt auf der festplatte sitzt der ausgleichsbehälter der Wasserkühlung mit pumpe da drüber sitz das dvd Laufwerk das Gehäuse hab ich in noch in der Farbe gelassen
In die front hab ich 1 80x80 und ein 120x120 Lüfter eingebaut die unteren Luftschlitze hab ich mit Spachtel weg gemacht und die stelle wo das Zeichen von prosezor oder??? sitzt hab ich auch weg gemacht das ganze hab ich dann in Felgen Silber lackiert
Die Abdeckung des Gehäuses hab ich in stundenlanger arbeit zuhause und bei meiner Freundin auf hochglanzpoliert und ein Windows kit eingebaut mit grawur
Im Gehäuse hab ich 1 uv eine blaue und eine grüne leuchtrohre eingebaut am hdd Anschluss vom Mainboard hab ich 2 led´s angebracht die auf das board leuchten wenn die leuchtrohren aus sind den 120 Lüfter kann ich ein und aus schalten den 80 Lüfter nicht weil der am board angeschlossen ist was ich aber andern mochte/muss
Das wahres eigentlich bis hier hin den Rest könnt ihr auf den Bildern sehen
Jetzt seit ihr dran was kann sollte muss ich verändern oder ist er so schon geil???
Von meiner Seite her will ich die front noch endern die gefehlt mir so nicht des Weiteren will ich oben noch ne griff anbauen damit ich ihn besser tragen kann wegen lan und so weiter
Genauso wie die waku ich mochte den jetzigen ausgleichsbehälter mit interner pumpe gegen externe pumpe und ausgleichsbehälter austauschen das heißt ich mochte 2 runde ausgleichsbehälter von 20cm lange oben drauf haben wie ich das mit der Halterung mache weis ich noch nicht vielleicht habt ihr ne Idee des weiteren soll der Radiator ausgetauscht werden gegen ne passivenkuhlung die an der hinteren Seite des pc angebracht wird und ich will noch ne durch Fluss anzeige machen für die waku
Das mit der Halterung für die ausgleichsbehälter hab ich mir so überleg das ich 2 schalen anfertige wo die beiden ab´s reinkommen und oben drauf die gleichen schalen mit ne griff drauf
Jetzt seit ihr daran wie findet ihr meine Idee und was sollte ich noch endern oder was soll ich so lassen???
Das war’s erst mal bis denne
Mit freundlichen Grüßen batista
Zitieren
