Hallo Leute!
Habe folgendes Problem! Versuche schon seit längerem meinen Q6600 Prozessor zu übertakten! Schaffe aber nur 2,8 Ghz! Diesen Wert schaffte ich mit folgenden Einstellungen: FSB 400, Multiplikator 7, CPU Voltage 1,23125 V North Bridge Voltage 1,25 V. Beim Arbeitsspeicher habe ich alles auf Auto gelassen, da ich nur mal den Prozessor übertackten wollte. Alles was höher als 2,8 Ghz ist muss ich die CPU Voltage so stark erhöhen ( auf 1,3V) das er läuft, aber da bekomme ich Probleme mit der Temperatur. Mein Mainbord ist ein Asus Maximus Formula X38,Thermalright Kühlkörper SI-128 SE mit Sharkoon Silent Eagle 1000, Gehäuse Sharkoon Rebel12 Value-Edition mit 1Stk. 250mm, 1Stk. 140mm, 1Stk. 120 mm Lüfter. Arbeitsspeicher Corsair DIMM 4 GB DDR2-1066 Dominator EPP Kit 5-5-5-15 2T bei 1066 MHz.
Weiters habe ich noch Probleme mit den vielen Einstellungsmöglichkeiten bei meinem Mainboard! Wäre nett wenn mir jemand diese Einstellungsmöglichkeiten erklären könnte!
Ai Overclock Tuner, OC From CPU Level UP, CPU Ratio Setting, FSB Frequency, FSB Strap To Nothbridge, PCIE Frequency, DRAM Frequency, DRAM Command Rate, DRAM Timing Control, DRAM Static Read Control, Ai Clock Twister, Transaction Booster, CPU Voltage, CPU PLL Voltage, North Bridge Voltage, DRAM Voltage,Loadline Calibration, CPU GTL Reference, DDR2 Channel A REF Voltage, DDR2 Channel B REF Voltage, DDR2 Controller REF Voltage, SB 1,5V Voltage, NB LED Selection, SB LED Selection, CPU LED Selection, Voltminder LED, CPU Spread Spectrum, PCIE Spread Spectrum
