Thema: PCMasters - Folding@Home Team! Alle mitmachen!
Ne der Tracker rechnet meines Erachtens den Bonus nicht mit ein.
EDIT:
Mal was anderes: Wenn ich meine Grafikkarte OCe, was bringt am meisten Performance im Sinne von F@H?
Ganz klar die GPU, aber Shader und Speicher, sind die besonders ausschlaggebend für die Leistung bei F@H?
Geändert von Phill (14.01.2012 um 13:17 Uhr)
Ich denke alles grundlegend ein bisschen.. Denn der Speicher ist, jedenfalls bei mir, dann auch immer voll ausgelastet. Und mit schnellerem Speicher sollte der ja schneller wieder entleert sein, was alles etwas beschleunigen sollte.
Also alles etwas hoch, denke ich.
Der Speichertakt wird ja nicht davon beeinflusst, wenn du GPU hochtaktest.
BTW: F@H wird nun mein neuer stabilitätstest für langzeit beim OC..
Ich meine anstatt 24h Prime95 kann ich ja auch 24h lang falten.. Sollte ja kaum nen grossen unterschied machen ^^
So ist der STrom immerhin nicht ganz ins nichts befördert :P
Ja das dachte ich mir eben auch. Aber ich glaub der Shadertakt ist eher uninteressant oder?
Das find ich ziemlich gut! Zwar komm ich dann bei weitem nicht mehr an dich ran, das wird jetzt ja schon schwer werden dich überhaupt noch zu erreichen, aber den Strom für was sinnvolles noch verwenden zu können, ist gut.
Hmm.. hängt Shader nicht irgendwie mit GPU zusammen?
Ich weiss es nicht genau.
Aber ich sags mal so.. Der maximale GPU Takt wird ja nicht vom Speichertakt beeinflusst.
Oder auch umgekehrt.. Also bei jeder Einstellung einfach max. herausfinden.
Mach ich vielleich auch mal.
Und ja.. wegen einholen:
Ich teste ja nicht jeden Tag :P
Andererseits will ich mich ja auch etwas hocharbeiten :P
Den kleinen i5 hier werde ich mal vielleich noch etwas untervolten..
Da muss ich dann auch mal noch ne kleine Faltpause einlegen :P
Wie ist das mit den Boni eigentlich?
Ich muss nen Passkey eingetragen haben und sobald ich 10Wu's gemacht hab in der vorgegebenen Zeit, krieg ich Bonuspunkte? Von alleine oder?
Wie ist das wenn 2 CPU's rechnen.. Wenn jede 5 WU's hat, krieg ich auch schon Boni? Oder 10 WU's pro CPU`?
Also ich kann Shader- und GPU-Takt komplett getrennt voneinander takten.
Ich probier mal bisschen rum. Ob die Takte gehen sieht man ja schön wenn man dann faltet
Nja aber so wie der Unterschied jetzt aussieht, wird das dieses Jahr glaub nichts mehr mit einholen
Ja. Nja du musst einen irgendwie beantragen, den bekommste per Mail, wenn mich nicht alles täuscht, dann knallste den im GPU Tracker rein, faltest 10 Wu´s und ab dann bekommste Bonuspunkte.
Wenn mehrere CPU´s auf deinen Namen rechnen wird das denk ich genau so gehen, bin mir aber nicht sicher. Aber ich denk insgesammt 10 Wu´s.
Lass mich bei allem gern berichtigen!
Jojo.. Ich hab bereits nen Passkey..
Hab den ez beim i5 beim i7 und beim GPU Client eingetragen.. Naja..
Auch egal.. ^^
Und wieder ne Wu fettisch. Bisher Top 32. Jetzt kommt erstmaln großer Abstand zum nächsten.
@Phill: Trotz der -advmethods bekomme ich keine größeren Wu's!
Lässt du 24/7 laufen?
Das ist komisch. Aber -bigadv kannst du ja auch noch mit reinwerfen und gucken was dann passiert...
Momentan würd ich schätzen das die Kiste so um die 20 Stunden am Tag faltet...
Sind die Bigs nicht was zu groß?
Mal schauen ob meine Kiste heute Abend noch läuft (5,1 ghz 1,48v).
Du mutest dem Ding ganz schön was zu^^
Suchst du nach nem Grund für Sandy E? Xd
Mein grosser ist grad bissl am Benchen und macht Probleme.. Daher wird sich mein Punktegewinn etwas zurückhalten..
Mein neuer Rechner, den ich im Übrigen "Kühlschrank" nenne, ist nun scheinbar soweit stabil, daß er mit in Geschehen eingreifen kann.
Mal sehen, was er noch an Überraschungen für mich bereit hat.
Wie lange ich mit zwei Systemen gleichzeitig versuchen werde, Platz 1 im Teamranking zu erreichen, kann ich noch nicht sagen.
Das aber beide Systeme dauerhaft 24/7 am Falten sein werden, halte ich, weil mir das auf Dauer eher nicht so gut fürs Haushaltsbudget erscheint, für absolut ausgeschlossen.
So drei, vier Monate müssen genügen ...
@Phill: -bigadv haut er bei mir nach dem klick auf apply wieder raus o0
naja ich krieg immerhin 1700p pro wu vorher warns knapp 1k..
Das kann sein. Ich glaub das sollte man auch nur für größere i5 und i7 Prozessoren machen. Die -bigadv-Wu´s sind ja dachte ich heftig groß...
Jop.. Sind sie..
Naja.. Mein i5 hat an der 2'000'000er WU auch ordentlich zu falten..
Und das ist nix mit bigadv..
Ich hatte mal ein paar...
Ohne Bonus ~ 10k Punkte, Deadline selbst mit meinem i7 ohne 24/7 nicht schaffbar, Dauer 2-3 Tage und wenn ich mich nicht irre dann noch ~ 80 MB hochzuladen.
Also setzt mind. einen i7 und eine gute Leitung vorraus, nebenher Zocken ist auch nicht drin.
Eher was für "Dedizierte" Falt-Systeme
Mit einem Sandybridge E würde ich auch bigadvs bearbeiten, eventuel sogar wenn ich zum 2600k gegriffen hätte, was mich manchmal ein wenig ärgert.
Aber beim nächsten High End Sockel bin ich vieleicht dabei, sofern es mir aus finanzieller Hinsicht möglich ist.
Wären die Bigadvs nicht auch mit einem übertaktetem Phenom 6 kerner oder Bulldozer 8 kerner möglich?
Und leider liefs nicht mehr als ich wieder kam, naja 1,485v und weiter gehts.
Noch mal nachgefragt: Theoretisch könnte man sagen, dass wenn mir morgen die CPU kaputt gehen würde, sie mit dem Setting für 4,9 Ghz z.B. dann halt ind einer Woche kaputt gegangen wäre usw. oder?
Kann man nicht..
Die CPU könnte dir auch @Stock heute noch kaputt gehen..
Oder mit 1.5v in 10 Jahren..
Die wahrscheinlichkeit, dass sie @Stock länger hält, ist aber um einiges grösser..
Was auch sehr wahrscheinlich ist, ist, dass die CPU mit der Zeit bei gleichem Takt dann immer mehr Spannung braucht..
Ist dann, so glaube ich, wegen den Leckströmen oder so was..
Sagt mal... kann man für den SMT Client auch kleinere Wu´s bekommen? Ich hab immer solche "Brocken" (ja das sind es eigentlich nicht wirklich, aber für nen x2 255 @ 3,6Ghz nur in einer Zeitspanne von mehr als 2 Tagen zu bewältigen) von 1357 Punkte (ohne Bonus) oder Ähnlich.
Du kannst ja, wenn du den Client das erste mal startest, so Einstellungen machen..
Da kannst du dann auch sagen, ob du max. kleine, mittlere oder grosse WU's haben willst.
Das blöde ist nur, ich nehm nur den GPU Tracker... wie mach ich das dann dort?
Ähnliche Themen
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 07.10.2010, 02:07
Von Compiler im Forum Ankündigungen, Regeln und Feedback
Antworten: 26
Letzter Beitrag: 05.04.2010, 15:51
Von Postmaster im Forum Ankündigungen, Regeln und Feedback
Antworten: 18
Letzter Beitrag: 25.03.2009, 18:40
Von incredible-olf im Forum Ankündigungen, Regeln und Feedback
Antworten: 7
Letzter Beitrag: 03.08.2008, 11:05
Von Hardware-Mods im Forum Webweites
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 21.06.2008, 12:51
Von KR-Richy im Forum Speicher
Antworten: 5
Letzter Beitrag: 03.04.2008, 16:51
Von ERR0R im Forum Rennspiel
Antworten: 13
Letzter Beitrag: 26.12.2007, 12:57
Von intim im Forum GFX, Webdesign und Programmierung
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 17.05.2007, 06:30
Stichworte
