Maximale Temperaturen beim Overclocken ??
Was sind die Max tem. Die die CPU, GPU, Motherboard etc. haben sollten beim übertakten ?
Habe ein Pentium 4 2.66GHz
Die CPU so 70-80 Grad und der rest so um die 50 aber eigentlich wird immer die CPU zuerst zuheis bevor es der rest wird.
Und bei der Graka musst du mal sagen was du hast.
70-80 sind viel zuviel, selbst beim Übertakten.
Wenn das ein P4 Prescott ist, taktet er sich als Selbstschutz ab 72°C herunter.
Was ist das für einer? Northwood oder Prescott?
Auf jeden Fall sollten auch nach OC die Temperaturen 65-70°C nicht dauerhaft überschritten werden.
