Richtig, denn selbst wenn dein Board ein 20 pol Strom und 4 Pol CPU benötigt, sind die neuen Netzteile so konzipiert, dass die Anschluss Stecker geteilt sind! Standard sind hier 24 bzw 20 pol MB Strom, 4 bzw 8 pol CPU strom! Bei den jeweilig höher poligen Anschlüssen, werden die stecker also 20+4 dann zusammen gesteckt! Bei dem CPU Stecker läuft das ähnlich! Des weiteren haben die neuen Netzteile sowohl normale Stromstecker für Laufwerke als auch SATA Stromstecker!
Sollte also bis auf die Abmessung kompatibel sein!
