Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zalman CNPS 9700 NT, Thermalright Ultra-120 eXtreme NEU OVP
  1. #1
    xberger Schaut sich um
    Registriert seit
    05.03.2008
    Beiträge
    3
    Danksagungen
    Standard Zalman CNPS 9700 NT, Thermalright Ultra-120 eXtreme NEU OVP
    Hi Leute habe Nagel neue Zaalman CNPS 9700 NT CPU kühler anzu bieten!!
    Der Preis beträgt 35 € !!
    Mit dem neuen CNPS 9700 NT präsentiert Zalman ein absolutes Highlight unter den Luftkühlungen. Das Konzept der CNPS 9500 Serie wurde komplett übernommen, nur die Maße des Lüfters und dementsprechend auch die des Heatsinks wurden weiter nach oben geschraubt - das Ergebnis: Eine brachiale Kühlleistung! Der bullige Kühler besteht vollkommen aus Kupfer und Aluminium und bietet daher eine extrem gute Wärmeableitung.
    Die Auflagefläche des Kühlers ist vollkommen plan und Hochglanzpoliert. Der Kühler verfügt über einen transparenten 110mm Lüfter, welcher effektvoll grün beleuchtet wird - ein ganz besonderes Highlight für jeden Modder, der Wert auf hervorragende Kühlleistung bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung legt.
    Die Installation gestaltet sich nicht sonderlich kompliziert, eine genaue Anleitung gehört zum Lieferumfang ebenso dazu wie die hochwertige Wärmeleitpaste. Der 9700 NT Kühler ist speziell auf AMD und Intel CPUs abgestimmt worden und lässt sich auf folgenden Plattformen verwenden: Sockel AM2/754/775/939/940 (geeignet für alle Taktraten).
    Hinweis: Bitte beachten sie die Einbaumaße von 90(L) X 124(W) X 142(H) mm bei der Montage des Kühlers (siehe Bild).
    Technische Daten:
    Heatsink:
    - Größe: 90(L) X 124(W) X 142(H) mm
    - Gewicht: 690g
    - Material: Kupfer/Aluminium
    Lüfter:
    - Lagertyp: 2-Ball Bearing
    - Silent Mode: 1,250rpm ± 30%, 19.5dB(A) ± 10%
    - Low-noise Mode: 2,800rpmM ± 10%, 35dB(A) ± 10%
    Kompatible Motherboards und CPU's:
    - AM2: Sempron, Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX-62
    - 754: Sempron, Athlon 64
    - 939: Athlon 64, Athlon 64 X2
    - 940: Athlon 64 FX, Opteron
    - 775: Intel Pentium 4, Intel Core 2 Duo
    Lieferumfang:
    CNPS9700 NT
    Wärmeleitpaste
    Montagematerial
    Bei Interesse PN!!
    MFG
    Geändert von xberger (05.03.2008 um 14:10 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    05.03.2008
    Beiträge
    3
    Danksagungen
    Standard Thermalright Ultra-120 eXtreme NEU OVP
    Hi habe ebenfalls auch 10 Thermalright Ultra-120 extreme Cpu kühler !
    Der Preis 30 € !!
    Thermalright ist den meisten Overclockern und Silent-Fans nicht nur ein Begriff, sondern steht für hohe Qualität und innovative Produkte. Der neue Thermalright Ultra-120 eXtreme ist der Nachfolger des bereits mehrfach ausgezeichneten Ultra 120 und ist sowohl auf Intel Pentium 4 (LGA775) als auch auf AMD Athlon 64 Systemen (AM2) verwendet werden.
    Durch die durchdachten Optimierungen und Verbesserungen gegenüber des Vorgängers wurde die Kühlleistung nochmals gesteigert, wobei das Gewicht des Kühlers nur minimal gestiegen ist. Gleich sechs Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils 6mm tragen die Verlustleistung zuverlässig vom vernickelten Kupferboden zu den Aluminium-Kühlrippen ab. Um die ohnehin bereits sehr gute Leistung zu verbessern kann dem Kühler ein optionaler leiser 120mm Lüfter zur Seite gestellt werden, um eine überdurchschnittliche Leistung zu erzielen.
    Die sechs U-förmigen Dual-Heatpipes des Ultra 120 verfügen über eine besonders große Kontaktfläche mit dem vernickelten Kupferboden des Kühlers, um die Abwärme der CPU optimal aufnehmen zu können. Sie bilden 12 Steigleitungen, die die Wärme effektiv über die Kühlrippen verteilen. Die Oberfläche der vernickelten Kupfer-Grundplatte ist plan und ermöglicht somit einen störungsfreien Kontakt zur CPU. Die spezielle Winkel an den Enden der Heatpipes verhindern einen Wärmestau und geben der Thermik ein bestimmte Richtung - geschickt eingesetzt, lässt sich der Kühler somit strömungsgünstig in den Airflow des Gehäuses einbinden.
    Dieser Ausführung liegt kein Lüfter bei, um den Usern in der Auswahl eines geeigneten Lüfters, sei es für Modding- oder aber auch für absolute Silent-Projekte, völlig freie Hand zu lassen. Um vor dem Einbau auf Nummer sicher zu gehen kann dank der Kompatibilitätsliste des Herstellers die Möglichkeit der Installation geprüft werden. Dem Kühler liegt keine Backplate für AM2 Systeme bei.
    Lieferumfang:
    Montagematerial
    Wärmeleitpaste
    Technische Daten:
    Maße: 133 x 63,44 x 160,5 mm (LxBxH)
    Gewicht: ca. 790 Gramm
    Material: Hybrid
    Heatpipes: 6x Ø6mm
    Bei Interesse PN !!
    MFG
    Geändert von xberger (05.03.2008 um 14:11 Uhr)
  3. #3
    cl4w Badboy
    Registriert seit
    20.05.2006
    Beiträge
    3.775
    Danksagungen
    312
    Standard
    http://www.pcmasters.de/forum/angebo...ten-lesen.html
    Jedem User ist nur ein laufender Verkaufsthread gestattet, sollten mehrere offene Threads entdeckt werden wird der älteste offen gelassen, alle weiteren geschlossen.
  4. #4
    Registriert seit
    05.03.2008
    Beiträge
    3
    Danksagungen
    Standard
    ok danke ^^
Um auf dieses Thema zu ANTWORTEN bitte sich zuerst » hier kostenlos registrieren!!
Ähnliche Themen
  1. Zalman CNPS 9700 LED einem Sockel AM3-Sytem
    Von EltonTV im Forum Luft- und Passivkühlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 14:01
  2. Thermalright Ultra-120 eXtreme True Copper ODER Noctua für i7 ?
    Von Xsaver* im Forum Luft- und Passivkühlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 10:02
  3. Zalman CNPS 7500-Cu auf ASUS M3N-HT Deluxe
    Von Woody im Forum Mainboards
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 19:58
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.07.2008, 11:55
  5. Thermalright Ultra 120 extreme Temps
    Von smallphil im Forum Luft- und Passivkühlung
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 11:14
  6. Einbauprobleme Zalman 9700 NT
    Von seluso im Forum Luft- und Passivkühlung
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 21:14
  7. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.01.2007, 22:57
  8. zalman cnps 8000a
    Von gammaeule im Forum Luft- und Passivkühlung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 11:18
  9. [News] Es fängt an
    Von Compiler im Forum Ankündigungen, Regeln und Feedback
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 22:39
Stichworte
