Perfect Insanity
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem. Und zwar läuft mein Scythe Mine Rev. B laut SpeedFan auf ca. 800 RPM. Eigentlich sollte er doch aber auf 1500 drehen oder?
Das "Problem" ist, dass ich trotz A+ Windtunnel Gehäuse (2x 250mm Lüfter, voll aufgedreht) und zusätzlichem Scythe S-Flex 1200RPM nach etwa 6 Stunden Laufzeit eine CoreTemp von ~40° C habe. Habe inzwischen zwar auch Games gezockt, aber im 2D Betrieb sollte sich die Temp. doch wieder regulieren oder?
Ich weiß die Temperatur beim Starten nun nicht, sollte aber so bei 32° liegen. Laut diversen Quellen (okay, 2..) sollte insbesondere mit Zusatzlüfter noch viel mehr gehen. CPU läuft im Moment auf Standardtakt (E6750). Laut Besitzer dieser CPU und meinem Gehäuse sollte er ohne Probleme mit diesem Kühler auf 3,2 laufen können. Sicherlich ist das von CPU zu CPU unterschiedlich, aber wenn ich jetzt schon über 30° beim Start-up bin..?
Was auch ein Problem etwas höherer CPU-Temp sein könnte, ist die Tatsache, dass die WLP von mir, also einem Newbie was das angeht, aufgetragen wurde. Würdet ihr mir raten da mal gute WLP zu kaufen und die exakt aufzutragen, wie's eigentlich sein sollte? Wenn ja, wie entferne ich die alte WLP am besten? Will ja nichts von CPU oder Kühler abschaben, der ist so schön plan.
Entschuldigt die Abschweifungen: Wieso ist die CPU-Cooler Umdrehung so niedrig? Ist sie evtl. temperaturgesteuert und deshalb so niedrig, weil der Zusatzlüfter dem Cpu-Kühler die "Arbeit" ein wenig abnimmt? Ich mein, jetzt ist die Temperatur ja noch nicht im roten Bereich, aber wie wird das wenn ich höher übertakten will? Ich hätte da halt gerne so ein "Polster". Es wurde von Temperaturen von ca. 26° gesprochen :S
Wäre sehr nett, wenn ihr mir da Tipps geben könntet.
PS: Die restlichen Temperaturen sind soweit im grünen Bereich denke ich.
MB: 23° C
GPU: 47° (Ist ne Palit 8800GT Sonic, hat also besseren Kühler)
GPU Umgebung: 36°
HDD: 26°
Wie gesagt, PC läuft seit ca. 6 Stunden.
PPS: Gerade nochmal gesehen, CPU-Temp ist bei 34 und 35
MfG Perfect Insanity
MB: 23° C
GPU Umgebung: 36°
HDD: 26°
