Ihr braucht keinen Access Point. Stichwort Ad hoc Modus, bei dem die Rechner direkt miteinander kommunizieren (quasi eine P2P Verbindung). Problem dabei ist jedoch die Entfernung zwischen den Rechnern. Weit entfernte Rechner können sich im schlimmsten Fall nicht "sehen", d.h. die Funkverbindung ist unzureichend. Da lohnt sich wieder ein Access Point, da er meistens eine höhere Recihweite erlaubt und Zentral aufgestellt werden kann.
Zur Inbetriebnahme eines Ad-hoc-Netzes muss man auf allen Clients einen einheitlichen Namen für das Funknetz einstellen. Einen Kanal musst du hierbei nicht zwingend vorgeben, da sie es meistens unter sich ausmachen, welchen Kanal sie benutzen werden.
Ein weiteres Problem bei einem Ad hoc Netzwerk ist die inkompatibilität von Netzwerkkarten unterschiedlicher Hersteller. Da könntest du dann dran scheitern, wenn du Pech hast.
Ich vermute mal, du hast auf beiden eine Windowsversion installiert. Da sollten die Treiber untereinander harmonieren. Bei mir gab es am Anfang, in einem Ad Hoc Mudus probleme, als ein Rechner auf Linuxbasis lief. Er hat es partout nicht gefunden. Kaum wieder Windows installiert, konnte er einwndfrei ins Netz bzw. er konnte es überhaupt finden.
Du musst also jediglich den Modus deiner Netzwerkkarte, meistens bei der Software für die Netzwerkkarte beiliegend, umstellen, eine feste IP vergeben ( z.B. 192.168.0.1 für deinen Rechner und 192.168.0.2 für den anderen Rechner), die Subnetzmask gleich einstelleb (255.255.255.0).
Sicher ist das jedoch nicht, falls du brisante Daten hast. Eine Verschlüsselung sollte schon vorhanden sein, wenn es geht WPA, da WEP unsicher ist, falls du nicht möchtest, dass ein Fremder in dein Netzwerk kann, Daten lesen, löschen, oder gar deine Internetleitung mitbenutzen kann.
Was meinst du mit "ein Inet konfiguriert"?
Willst du einfach nur damit ins Internet rein?
Wie gehst du denn ins Internet? Direkteinwahl, oder bist du hinter einem Router?
Hilft dir
nicht weiter?
