mk81
Nachdem mein neuer Rechner vernünftig läuft und alle Komponenten in Ordnung zu sein scheinen beginne ich jetzt mit der Umrüstung auf Wasserkühlung.
Mein größtes Problem bei diesem Projekt ist mein geringer Erfahrungsschatz mit WaKüs. Habe mein gesamtes Wissen über dieses Gebiet nur aus dem Netz und bin Tipps immer offen.
Selbst in meinem Bekanntenkreis gibt es niemanden, der ne WaKü hat und der mir sonst weiterhelfen könnte. Also bleibt mit guten Vorschlägen nicht hinterm Berg!
Hier der Ausgangsrechner:
Folgende Komponenten werde ich verbauen:
120er Radiator____MagiCool Copper Radiator I PRO ________ 29,90
240er Radiator____MagiCool Copper Radiator II ___________ 34,90
CPU-Kühler _______ Enzotech CPU Water Block SCW-1 ____ 64,90
Ausgleichsbehälter _ MagiCool AGB 150 __________________23,90
Grafikkartenkühler __ EK Water Blocks EK-FC8800 GTX _____ 79,90
Pumpe ___________ Aquastream XT USB 12V Pumpe ______ 79,90
Schlauch ________ 10/8er PUR (5m) ____________________ 13,00
Anschlüsse _______ 1/4" 10/8er Schraubanschlüsse _______ 25,00
Lüfter ____________Nanoxia FX12-1250 Lüfter (1x)________ 14,90
_________________Arctic Cooling ArcticFan12 (2x) ________ 08,00
____________________________________________________374,30
Dazu kommt noch Wärmeleitpaste, Kühlflüssigkeitszusatz,
sonstige Verbrauchsmittel (Kabelbinder etc.) und die Versandkosten!
Als Erstes habe ich den Rechner zerlegt und die Heatpipe meines GA-P35-DS4 entfernt um eine vernünftige Wärmeleitpaste aufzutragen (Unter LuKü war das Board schon zu heiß, für meinen Geschmack)...
...und danach den CPU-Kühler mit den 10/8er Anschlüssen versehen und verbaut.
Nachdem ich mich genug über mein, jetzt wunderschönes, Mainboard gefreut habe, hab ich mich ans weitere Kabelmanagement gemacht und Durchgänge für Kabel unter dem Board geschaffen. Da ich keinen Dremel besitze musste ich die Löcher erst mit ner Bohrmaschine perforieren und dann zurechtfeilen...
...als Kantenschoner benutze ich Kreppband.
Dann habe ich den 120er Radiator verbaut und anschließend das Mainboard eingesetzt
