probleme mit ram bei esprimo p5720
hallo
neuerdings habe ich probleme mit meinem pc.
leider habe von computern nicht so viel ahnung.
vielleicht kann mir jemand im forum weiter helfen.
zu meinem problem:
ich habe einen esprimo p5720 mit siemens fujitsu motherboard.
die onboardgrafik ist im bios deaktiviert,
im rechner befindet sich eine r7 240 grafikkarte.
weitere karten gibt es nicht.
als os verwende ich win7 home premium 64bit.
der rechner hat mehrere jahre mit 8gb (4x2gb) problemlos funktioniert.
neuerdings bootet der rechner nur noch wenn eine "speicherbank" leer ist,
wobei es egal ist, welche bank unbesetzt bleibt.
bei bestückung aller speicherbänke laufen alle lüfter dauerhaft mit max geschwindigkeit,
(normalerweise wird die lüftergeschwindigkeit rel. schnell gedrosselt),
es gibt kein "fehlerpiepen" vom bios, die grafikkarte wird nicht initialisiert.
die ramriegel laufen paarweise ohne probleme, auch wenn ihre position in den bänken geändert wird.
memtest zeigt keine auffälligkeiten der ram-riegel.
beim gebooteten rechner zeigt die windows ereignisanzeige nichts besonderes an,
alle programme laufen mit 6gb weitestgehend unauffällig, starten z.T merklich langsamer.
die windows "leistungsbewertung" bricht immer mit einer fehlermeldung (treiberprobleme) bei der analyse des rams ab.
im gerätemanager wird nichts auffälliges angezeigt.
trotzdem habe ich die chipsatztreiber neu aufgespielt.
ich vermute, dass es irgendein bios-problem gibt,
löschen des cmos durch batterieentnahme und anschließende neueinstellung der
bioseinstellungen lösten das problem jedoch nicht.
vielleicht habt ihr einen tipp, was ich noch probieren könnte.
im voraus danke dafür.
alle 4 RAM Slots belegen hat eigentlich meistens Probleme gemacht, erhöhe mal ganz leicht die Spannung für den RAM und teste es dann nochmal
