Benötige Hilfe bei Prüfen des Zusammenpassents meiner Teile.
Ich habe mir Wusnsch Teile rausgesucht und habe sie kurtz überflogen, bin mir aber nicht sicher, ob alle zusammen passen. Da wollte ich euch fragen.
Hier die Teile Liste:
-Corsair SPEC-ALPHA
Kompatibilität
Motherboard:ATX,microATX,Mini ITX
Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 518 x 220 x 474 mm
Maximale GPU-Länge: 380 mm
Maximale Höhe
des CPU-Kühlsystems: 156 mm
Maximale Netzgerät-Länge: 190 mm
Erweiterungssteckplätze: 7
5,25-Zoll-Laufwerkschächte: –
3,5-Zoll-Festplattenschächte: 3
2,5-Zoll-Laufwerkschächte: 4
Kühllayout:
Vorderseite: 2x 120 mm (2x 120-mm-Lüfter mit LED inbegriffen)
Oben: 2× 120 mm
Rückseite: 1x 120 mm (inbegriffen)
Kühlerkompatibilität:
240 mm: nur Vorderseite
120 mm: Vorder- oder Rückseite
Staubfilter für Zugänge auf der Vorder- und Unterseite inbegriffen
Front-I/O-Abdeckung enthält: USB 3.0-Anschluss (2), dreistufige Lüftersteuerung, Kopfhörer- und Mikrofon-Anschluss, Ein-/Aus- und Reset-Taste
ASRock AB350M PRO4 MicroATX Motherboard
Chipset: AMD Promontory B350
Memory: 4x DDR4-2667/2400/2133 DIMM Slots, Dual Channel, ECC, Non-ECC, Unbuffered, Max Capacity of 64GB
Slots: 2x PCI-Express 3.0 x16 Slots (one runs at x4), 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot
SATA: 4x SATA3 Ports, Support RAID 0, 1, 10
Video: Integrated AMD Radeon R7/R5 Series Graphics w/2GB Max Shared Memory
-Grafikkarte MSI Gaming Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4 GB GDDR5X-RAM PCIe x16
OC Mode: 1379 MHz (Base) / 1493 MHz (Boost)
Gaming Mode: 1354 MHz (Base) / 1468 MHz (Boost)
Silent Mode: 1290 MHz (Base) / 1392 MHz (Boost)
Nvidia GeForce GTX1050 Ti Gaming X
Schnittstellen HDMI™, DVI, DisplayPort
4 GB GDDR5X-RAM mit 7008 MHz
-Intel Core i7-6700, 4x 3.40GHz, boxed (BX80662I76700)
Quad-Core Skylake
Basistakt: 3.40GHz, Turbotakt: 4.00GHz
TDP: 65W, Fertigung: 14nm
L2-Cache: 4x 256kB, L3-Cache: 8MB shared
IGP: Intel HD Graphics 530
-HyperX FURY DDR4 HX421C14FBK4/64 RAM Kit 64GB (4x16GB) 2133MHz DDR4 CL14 DIMM
32GB Kit (4x8GB)
64GB Kit (4x16GB)
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
das funktioniert nicht.
du hast eine Intel CPU, die passt nicht auf das Mainboard für AMD CPUs
wozu so viel RAM? 16GB reichen doch erstmal locker
ein passendes Netzteil, HDD bzw SSD fehlt da noch
