Gamer PC Zusammenstellung. Hilfe und Rat !??!?!
Guten Tag Leute,
ich bräuchte mal eure Hilfe und zwar habe ich mir einen Rechner Zusammengestellt und wollte mal eure meinung höhren.
Habe mal jetzt Alternate genutzt für die Zusammenstellung:
Mein Warenkorb
Was haltet ihr davon und was würdest ihr anders wählen und wieso ?
Danke für die Hilfe und den Rat :) !!!
das Netzteil ist nicht so gut und von der Leistung etwas übertrieben, da besser ein Bequiet E10 500W nehmen.
das Mainboard finde ich zu teuer, da gibt es auch gute die 100€ weniger kosten
der CPU Kühler passt nicht in das Gehäuse. der CPU Kühler wäre 16,7cm hoch, das ausgewählte Gehäuse unterstützt nur Kühler bis 15,5cm höhe.
man muss nicht so einen großen Kühler nehmen, da geht auch ein kleinerer
für den nicht übertaktbaren i7 6700 reicht sogar ein EKL Ben Nevis.
bei der CPU nimm den i7 6700K und nicht den i7 6700.
für den i7 6700 könnte man halt sogar ein 80€ Board nehmen, da man diesen nicht übertakten kann
mir persönlich wäre das Gehäuse auch zu teuer, da gibt es auch gute für 60€
wie das Corsair Carbide 200R welches dann auch CPU Kühler bis 16,5cm Höhe unterstützt
bei der SSD gibt es die etwas bessere Crucial MX300 525gb für 10€ weniger
Erst mal vielen Dank !
Ja verwendundzweck wäre auf jeden fall Zocken und halt normale Dinge die aber dann keine Rolle spielen sollten.
Welcher i5 wäre den empfehlens Wert? Ist da kein Leistungsunterschied (merkbar) ?
Bei der SSD würde ich die genannte dann auch vorziehen.
Bei der Grafikkarte kann ich mich im Grunde zwischen der :
1.
2.
Bei der CPU würde ich demnach zu dem greifen :
1.
Beim MB wäre es dieser:
1.
und beim Netzteil den:
1.
- - - Aktualisiert - - -
Das wäre jetzt die Zusammenstellung:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/bffc11221336115b0453adb008a4a6607302c9c207d80a4a89a
bei der CPU kann man schon den i7 6700K nehmen, der wäre vor allem für BF1 sehr praktisch.
beim Board reicht auch locker das Asrock Z170 Pro4 oder Asus Z170-A
ansonsten geht auch der i5 6600K
für die CPUs mit K brauchst du auf jeden fall noch ein extra CPU Kühler, denn die werden ohne Kühler geliefert
die Grafikkarten sind Leistungstechnisch gleich auf, bei der AMD Karte wäre halt der Vorteil von 2GB VRAM mehr
die Wärmeleitpaste kannst du weg lassen, es ist eine beim Kühler dabei.
die zwei Zusätzlichen Gehäuse Lüfter wären jetzt auch nicht wirklich erforderlich
soweit passt das
