folowsites
Weitere Pflegetipps
Weniger Akku Satellite C850 Reihe zwischen 20 ° C und 25 ° C mit einer Last von 70%.
Das Produkt nicht zerlegen, zerdrücken oder durchstechen eine Batterie; nicht kurzschließen die Außenkontakte des Toshiba Satellite C850 Series Akku.
Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. Länger andauernde Einwirkung von Wärme (in einem heißen Auto, zum Beispiel) beschleunigt die Verschlechterung der Zellen.
Entladen Sie den Akku zu 70%, und entfernen Sie es, wenn Sie den Computer speichern müssen (ausgeschaltet und nicht an das Stromnetz angeschlossen) für mehr als einen Monat.
Wenn Sie den Akku über einen längeren Zeitraum speichern müssen, überprüfen Sie ihre Kapazität alle sechs Monate und laden Sie bis zu 70%.
Wenn Sie eine Auswahl von Batterietypen, um mit Ihrem Computer verwenden, verwenden Sie den Typ mit der höchsten Kapazität.
Führen Sie den Test-Batterie Toshiba Satellite C850 Series Überprüfen Sie die Toshiba Support Assistant mindestens einmal im Monat, um die Batterie zu erhalten.
Kalibrieren des Akkus, basierend auf den Ergebnissen in Toshiba Support Assistant veröffentlicht. Unter normalen Bedingungen ist es ratsam, die Batterie mindestens einmal alle 2-3 Monate zu kalibrieren; jedoch eine Batterie, die nur selten ein vollständiges Entladen sollte etwa einmal im Monat zu kalibrieren.
Batterien können eine Erstickungsgefahr und Vergiftungsgefahr darstellen. Nehmen Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Für eine optimale Leistung verwenden Sie nur die Batterie mit dem Computer, einen Ersatzakku von Toshiba Satellite C850 oder einem kompatiblen Akku separat erworben Series vorgesehen ist.
You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren
-Serie:Weniger Akku Satellite C850 Reihe zwischen 20 ° C und 25 ° C mit einer Last von 70%.
