Zusammenstellung für meinen neuen Selbstbau-PC
Hallo zusammen,
ich möchte mir nach längerer Zeit mal wieder einen neuen PC bauen.
Da ich nicht mehr so ganz auf dem laufenden bin, wollte ich fragen ob meine
Zusammenstellung ok ist.
Ich zocke höchstens alle Schaltjahre mal ein Uraltgame, also muss das keine
High-Performance-Maschine werden.
So ein guter, mittlerer Stand wäre in Ordnung.
Einige Teile benutze ich von meinem alten Rechner und ansonsten möchte ich
im Bereich bis 500 Euro bleiben.
Was ich schon habe:
Festplatten
Laufwerke
Windows
Hier mal was ich mir so überlegt habe anzuschaffen:
(Mir geht es darum , ob die Zusammenstellung passt, ob ich was vergessen habe
und ob es vielleicht alternative zu den Teilen gibt. Insbesondere was da Gehäuse
betrifft, bin für - begründete - Vorschläge dankbar.)
Hi und herzlich Willkommen hier im Forum :)
es ist nicht mehr wirklich sinnvoll den alten Sockel 1155 zu nehmen, Boards und CPUs gibt es da nicht mehr wirklich viele, dda vor 2-3 Jahren dieser vom noch aktuellen Sockel 1150 abgelöst wurde, welcher aber seit September vom Sockel 1151 mit DDR4 RAM unterstützung abgelöst wird.
diese CPU ist wegen dem nicht mehr aktuellen Sockel auch überteuert, und man sollte bei CPUs immer die Boxed Variante nehmen
die SSD ist auch eher eine nicht so gute Wahl.
und ein Gehäuse nimmt man immer ohne Netzteil, in dem Gehäuse soll ja ein 500W Netzteil, Inter-Tech hat aber nur schrott Netzteile, so das da ein 15€ schrott Netzteil drinn ist was von der Leistung her warscheilich so gut ist wie ein 200-300W Markennetzteil, gute 500W Netzteile kosten aber schon mal gute 50€.
beim RAM nimmt man gleich ein Kit aus 2x 4gb wen man 8gb haben möchte.
und dir fehlt noch zum Gamen ne Grafikkarte.
also im großen und Ganzen eine schlechte Zusammenstellung
was genau willst du mit dem PC machen und welche games genau spielst du?
denn ein i5 brauch man auch nur, wenn man Software nutzt, welche die Leistung auch brauchen. und ohne die games zu kennen, können wir dir nicht sagen, ob die Grafikeinheit der CPU reicht oder ob ne Grafikkarte notwendig ist
ist das schon eine SATA Festplatte und Laufwerk was du hast?
und welches Windows hast du?
- - - Aktualisiert - - -
wenn man dann den genauen Einsatzzweck und die gespielten Games kennt, dann können wir dir auch was passendes zusammen stellen.
Da hab ich doch glatt vergessen die Grafikkarte mit aufzuführen:
Die SSD muss eigentlich nichtmal wirklich sein. Ich glaub das lass ich sogar.
Ich habe hier mehrere WD Green und Red die ich alle nehmen kann.
Beim Gehäuse und Netzteil bitte ich um Vorschläge.
Was ist der Unterschied zwischen 2x demselben RAM-Riegel und einem Kit?
Windows habe ich sowohl 7 als auch 8, kann ich mir also aussuchen.
Was mache ich mit dem PC:
Nichts besonderes.
Naja höchstens vielleicht ab und an mal Videobearbeitung
mit Pinnacle-Studio.
Die Games die ich - selten - zocke sind allesamt schon so alt, dass
eine GTX750 das locker hinbekommt.
Aktuell laufen die auf meinem alten Rechner mit einer GTX 470...
du hattest oben nicht zwei einzelne Riegel verlinkt, sondern 2x das selbe Kit aus 2x 2gb, du hättest dann sozusagen 4x 2gb drinn gehabt. man kann auch zwei einzelne RAM Riegel nehmen, wäre auch kein Problem, nur ein Kit beinhaltet schon zwei Riegel und ist manchmal günstiger als zwei einzelne Riegel
so viel stärker ist eine GTX750 gegenüber einer GTX470 nicht, die GTX750 hat halt nur 2gb RAM und die 470 1gb, von der Leistung her sind sie aber recht nah.
man könnte daher auch die 470 mit in den neuen PC übernehmen, allerdings brauch die GTX470 gleich mal das 3 Fache an Elektrischer Leistung
hier mal ne Zusammenstellung, die SSD kannst du auch raus nehmen, allerdings sollte man eine SSD heutzutage auf jedenfall verwenden.
der Intel standard Kühler reicht aus um die CPU zu Kühlen, besser wäre natürlich ein leisserer Kühlerer Kühler
wenn du die GTX470 übernehmen willst, dann bitte als Netzteil das
So, ich hab mich mal mit Deinem Vorschlag befasst.
Sieht soweit ganz gut aus.
Ein paar Fragen noch:
Ist das Netzteil mit 350 Watt nicht ein bisschen schwach?
Falls ich mal was dazu bauen möchte.
Bei der Grafikkarte habe ich auch eine andere ausgewählt, allerdings
mehr oder weniger weil meine jetzige auch eine Zotac ist und ich mit
der sehr zufrieden war.
Allerdings bin ich mir mit der 750er nicht wirklich sicher, da die ja nur
ein klein wenig besser sein soll al meine jetzige GTX 470.
Sollte ich da nicht besser eine 950er nehmen? Kosten nur ca. 40 Euronen mehr.
Auch bei Motherboard würde ich gern ein anderes nehmen.
Und zwar eins mit mehr USB 3.0 Schnittstellen.
Was die SSD betrifft:
Ich hatte mal (vor langer Zeit) eine mit 80GB.
Das war zu WIN7-Zeiten. Die war - trotz dem ich da nur Windows
drauf hatte - irgendwann mal fast voll. Wenn schon SSD, dann etwas größer.
Ich habe also hier mal Deinen Vorschlag etwas abgewandelt:
Oh, eine Sache noch:
Ist bei dem Prozessor eigentlich Wärmeleitpaste dabei, oder muss ich die extra bestellen?
Und noch was: Bist Du Dir sicher mit dem Lüfter? Meist sind doch die Lüfter die bei
den Prozessoren dabei sind laut und nicht wirklich gut in der Kühlung...
eine GTX750 brauch nicht wirklich viel, daher reicht für die auch ein 350W Netzteil, für stärkere Grafikkarten brauchst natürlich etwas stärkeres.
da du ja eigentlich nicht mehr wie die 500€ ausgeben wolltest, hatte ich mich halt daran orientiert, daher die kleinere SSD, Netzteil, Board
das ASRock H97 Anniversary ist das günstigste Board von Asrock mit H97 Chipsatz, man hat da halt den schlechteren Audio Controller gegenüber dem B85M Pro4 und es fallen PCI Slots weg, fals man die noch benötigt
bei Intel standard Kühler wäre ein Warmeleitpad dabei, bei allen anderen Kühlern ist immer Wärmeleitpaste dabei. der standard Kühler reicht locker um diese CPU zu Kühlen, und ganz so laut ist der auch nicht, man kann auch später jederzeit einen anderen Kühler verbauen, das N300 lässt es auch zu, das man auch schwere Kühler mit rückseiten Platte verbauen kann, ohne das man das Board dafür ausbauen muss.
du kannst natürlich auch einen besseren Kühler nehmen
eine gtx950 wäre auf jedenfall ein ganzes Stück stärker selbst für die würde das 350W Netzteil reichen, da sie maximal 90W benötigt, ist natürlich dir überlassen, welches Netzteil du nimmst. deine aktuelle GTX470 brauch z.b ein 500-550W Netzteil, denn diese Karte brauch maximal 230W
eine 250GB SSD ist natürlich sehr viel besser, da passt einiges drauf.
Hmmm....wegen dem Board.
Ich hätte gerne 4x USB 3.0. Was kann man da sonst nehmen?
Das ich - mal wieder - über die 500 Euro komme hätte mir auch vorher
klar sein können. :)
Das geht mir immer so, wenn ich wieder einen neuen PC baue...
Aktuell siehts so aus:
Dazu noch der Lüfter den Du vorgeschlagen hast.
(Wobei ich das auch mit dem Scythe Muggen 4 liebäugle,
habe mit dem Vorgängermodell gute Erfahrungen)
du kannst auch den Scythe Muggen 4 nehmen, finde ich nur bissel übertrieben.
das Gehäuse bietet vorn auch nochmal einen USB3.0 Anschluss und zwei USB2.0 Anschlüsse.
will man hinten mehr USB Anschlüsse, dann muss man auf jedenfall zum H97 Chipsatz greifen.
noch mehr USB3.0 Anschlüsse bekommt man dann nur, wenn auf den ganz neuen Sockel 1151 wechselt und ein Board mit (4x USB3.0 und 2x USB2.0 Anschlüsse hinten) oder den (6x USB3.0 Hinten) nimmt (beide nutzen noch DDR3 RAM, ansonsten nutzen da fast alle DDR4 RAM, die sind dann bissel teurer), dazu dann ein , das neue Skylake System wäre halt teurer, bietet paar neue funktionien, ist von der Leistung her fast gleich mit dem oben im Warenkorb befindlichen Haswell System, so das es sich nicht unbedingt lohnt, wenn man Geld sparen will
Ich glaube ich hab mich vertan.
Das Board aus meiner Zusammenstellung hat 4x USB 3.0, oder?
Das würde mir reichen, ich dachte erst es hat nur 2.
Dann wäre meine Zusammenstellung eigentlich fertig und ich kann bestellen. :)
Eine letzte Frage noch:
Wie würdest Du das neue System im Vergleich zu meinem alten
(welches leider dabei ist den Geist aufzugeben) bewerten?
Ist alles etwa 5 Jahre alt:
ASrock X58 Xtreme 3
Intel Core I7 950 3,07 GHz
12 GB RAM
Zotac GTX 470 AMP!
ja das Asrock H97 Anniversary hat hinten 2x USB2.0 und 4x USB3.0 Anschlüsse und intern für Frontpannel/Gehäuse stehen 2x USB3.0 und 4x USB2.0 zur Verfügung.
naja für die altäglichen Arbeiten wird man keine Leistungsunterschiede merkeren, bei CPU lastigen Programmen/Games wird man mit der neuen CPU etwas mehr Leistung haben und die neue Grafikkarte bringt den rest
Das bedeutet, das der neue i5 mit 4 Kernen besser ist, als der alte i7 mit 8?
Eigentlich ist es ja egal, da ich heute nicht mehr so zocke wie vor
5 Jahren, aber man will sich ja auch nicht unbedingt verschlechtern...
So, ich werde dann mal bestellen.
Freu mich schon aufs basteln :)
Teilweise
Der Aktuelle Sockel hat natürlich eine höhere Pro Takt Leistung.
Heisst, das neue CPU`s bei gleichem Takt wie dein alter i7 sicherlich grob 20-30% stärker sind.
Dennoch ist der i7 natürlich bei allem stärker, was mit mehr als 4 Threads arbeiten kann.
Im Gaming findet man das eher seltener, wenn es aber z.B ums Rendern geht, wird dein alter i7 stärker sein.
PS:
Der i7 ist auch nur ein 4 Kerner, er hat keine 8 Kerne.
Er besitzt lediglich SMT, kann also 4 weitere Threads emulieren (vorgaukeln).
Jetzt wollte ich schon fast bestellen.
Da hab ich zum Spaß mal was ausprobiert.
Eigentlich war ja das im Gespräch:
Nun hab ich mal folgendes ausprobiert:
Das macht einen Unterschied von nur rund 50 Euro.
Ist das nicht ein viel besseres System?
das Skylake System Sockel 1151 wäre zumindest das aktuellste System, ein paar Prozent (1-3%) ist der i5 6500 stärker, aber das sind halt nicht wirklich viel.
beim RAM nimm 1600er ,der 1866 läuft eh nur, wenn du ihn auf diesen Wert übertaktest, und wenn würde ich gleich ein kit aus 2x 8gb nehmen, wenn man 16 haben will da sparst du sogar noch 20€
Warum nehmen eigentlich alle 2 8er wenn man 4 Bänke hat?
Nur aus Kostengründen, oder steckt da noch was anderes dahinter?
Ich denke, dann nehme ich doch den Sockel 1151. Ist irgendwie gefühlt
zukunftssicherer.
Bzgl. des Lüfters: Ich bin mir nicht sicher, oder der Scyte Muggen 4 in den Miditower
passt. Ich will da aber auf jeden Fall was verlässliches haben, das gut kühlt....
bei mir ist das eher Gewohnheit, da es früher mit Sockel 775 Board so gut wie immer Probleme mit der RAM Vollbestückung gab, das ist mitlerweile nicht mehr so. du kannst auch 4x 4gb nehmen.
mit zwei RAM Modulen hat man halt immer noch die Möglichkeit zum aufrüsten, da noch zwei Slots frei wären.
das N300 unterstützt CPU Kühler bis einer Höhe von 164mm , der Scyte Muggen 4 ist rund 154mm hoch
naja der Kühler wird bis an die RAM bänke ran gehen, der Lüfter dann über ein bos zwei RAM Bänke drüber hinaus ragen, ein RAM Riel wird sich dann unter dem Lüfter befinden so wie hier
Ich muss doch noch mal hier drauf zurück kommen.
Ich habe zwar schon bestellt, aber mit dem Mainboard bin ich doch unsicher.
Das sieht irgendwie winzig aus.
Wie viele Festplatten kann das eigentlich betreiben?
(soweit ich sehe nur 2)
das Mainboard ist ein MicroATX Board, das hat 3 Erweiterungsslots weniger als das normale ATX Board, das reicht allerdings, da man ja mitlerweile eh nur eine Grafikkarte verbaut und vielicht mal ne Wlan Karte oder noch etwas seltener ne TV Karte.
das ASRock B150M Pro4S/D3 hat 6 SATA III Anschlüsse, du kannst daher 6 SATA Geräte (Laufwerke/HDDs/SSDs) anschliesen
So steht es in der Beschreibung.
Ich kann aber auf dem Bild nur 2 Anschlüsse erkennen.
Ganz unten, leicht links von der Mitte.
unter dem Orangen Kühler unten links sind die anderen 4 SATA Ports, die gehen zur Seite weg
Soweit so gut. Alles da.
Aber irgendwie sieht der Kasten so leer aus.
Es ist nur vorne und hinten je ein Lüfter dabei.
Ich überlege ob ich noch oben 2 und die seitlichen Lüfter
einbauen soll.
Ich würde dann diese hier nehmen:
Oder ist das total unnötig?
