TESLA
Hallo!
habe mir neue pc teile gekauft und verkaufe nun meine "alten"
zu haben sind
2x 1024MB Kingston Hyper X DDR 1 Ram
Kingston HyperX DIMM 1024MB PC3200 DDR CL2.5-3-3-7-1T (PC400) (KHX3200/1G)
Mindestpreis pro Stück: 60€
1x Intel Pentium 4 mit 2,8 GHZ Sockel 478
Mindestpreis 60€
1x Mainboard Asrock P4i65G Sockel 478, DDR1, SATA, AGP
Mindestpreis 30€
1x Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra
Mindestpreis 5€
1x Saphire ATI Radeon X1300XT AGP 256MB Grafikkarte
Mindestpreis 60€
1x Creative Labs Soundblaster Live 1024 Player
Mindestpreis 10€
Alle teile wurden nie übertackte oder sonstiges und sehr Pfleglich behandelt!
Teilweisse noch garantie auf die bauteile!
kann auch gerne komplettabgekauft werden dann kann man gerne einen Packetpreis machen!
Für Fragen stehe ich gerne zur verfügung!
Zudem habe ich noch einen Quali TV HDTV Sat Receiver
Technische Daten zum Gerät:
Besonderheiten des Quali-TV QS 1080 IR. Mit diesem Sat-Reveiver haben Sie zunächst
einmal ganz allgemein eine hervorragende Free-To-Air-Box, die zusätzlich mit einem
Embedded Irdeto CA-Modul (Conditional Access) ausgestattet ist. Somit entschlüsselt
der Quali-TV QS1080 IR mit entsprechender Karte jedes Irdeto-Programm. Doch der Clou ist
bei diesem Sat-Receiver die Fähigkeit HDTV-Signale zu entschlüsseln. Sie
benötigen Dazu eine Karte, die Sie von Quali-TV erwerben können. Oder Sie
kaufen gleich bei HIFI-REGLER den Quali-TV QS 1080IR mit Karte, d.h. im Paket mit der
Karte, die Ihnen den HDTV-Empfang ermöglicht. Die Karte gibt Ihnen übrigens
für 10 Jahre Zugang zu den Sendern der HD1-Familie (Siehe Presse-Mitteilung von
Euro-1080 zu HD1) von Euro-1080.
Bemerkenswert ist die extrem hohe Qualität, mit der der Quali-TV QS1080 IR die
HDTV-Signale dekodiert und über seinen YUV-Ausgang ausgibt. Unser Test-Team hat den
Quali-TV QS-1080 an einem Yamaha PDM-4210 im HDTV-Modus einer ersten groben
Test-Beurteilung unterzogen. Der Receiver zeigt ein Bild, das regelrechte
Begeisterungsstürme hervorrief. Auch mehrere Wochen nach dem ersten Betrachten
erzeugt das gestochen scharfe und detailreiche HDTV-Bild immer wieder unglaubliches
Staunen. Das Problem ist nur: Man gewöhnt sich schnell an HDTV und empfindet danach
selbst beste PAL-Bilder von der DVD als unscharf und verschwommen. Es ist eben alles
relativ im Leben.
# Leistungsmerkmale des Quali-TV QS 1080 IR
* Dekodiert QPSK-modulierte Signale
* Unterstützt der Darstellung von HDTV- und SDTV-Signalen
* Teletext-fähig
* Composite- (FBAS-) Eingang für Signale von DVD oder VCD
* Vielfältige Bildformat-Einstellungen für 4:3-Fernseher:
o 4:3(16:9 Crop)
o 4:3(16:9 Letter Box)
o 16:9(4:3 Pillar Box)
* Vielfältige Video- und Audio-Ausgänge:
o YUV- (Componenten-) Ausgang
o DVI
o RGBHV
o Composite (FBAS)
o Optischer Digital-Ausgang (SPDIF)
o SCART für Videorecorder oder DVD-Player / -Recorder oder TV
* Ausgangsformate: 1080i, 720p /Das sind beide gängigen HDTV-Formate), 576p and
576i (Standard PAL progressive oder interlaced)
* Bedienerfreundliche OSD- (On-Screen-Display-) Oberfläche
Siehe Bildbeispiele OSD
* Prioritäten-Auswahl der Lieblings-Kanäle
* Software-Updates können über die RS-232- (Kabel siehe RS232-Kabel) oder
OTA ("Over The Air"), also vom Satelliten erfolgen.
* Kinderschutz, Programmschutz
* PIP- (Picture-in-Picture -) Funktion
* EPB- (Electronic Program Guide-) Unterstützung (EPG)
* Steuert über "DisEqc 1.0" auch Dreh- und
Mutlifeed-Satelliten-Anlagen
* Unterstützt die Tonformate Dolby Digital und MPEG 1 und MPEG 2
Betrachten Sie zum besseren Verständnis der folgenden Daten das Anschluss-Panel des
Quali-TV QS 1080 IR auf der Geräte-Rückseite ...
* Übertragungssystem: QPSK
* Eingangsfrequenzen: 950~2150 Mhz
* Viedo-Ausgänge:
o YUV (YPbPr) Componenten-Ausgang
o Composite (FBAS)
o RGBHV
o DVI
* Eingangsspannung: 100~240 Volt Wechselstrom, 60 Hz oder 50 Hz
* Abmessungen (B x H x T) im mm: 360 x 65 x 250
* Chipset: Broadcom BCM7035
* Flash-Speicher: 2 MB
* SDRAM-Speicher: 64 MB
* EEPROM-Kapazität: 32 KB
* Video-Dekoder: MPEG 2 MP@HL , MP@ML
* Audio-Dekoder: Dolby Digital, MPEG 1, MPEG 2
* Tuner-Eingangsbuchse: Buchse für F-Stecker
* Audio-Ausgang analog: Stereo-Cinch-Buchsen
* Audio-Ausgang digital: Optisch (SPDI/F)
* Komponenten-Ausgang: 3 Cinch-Buchsen (YPbPr)
* Composite-Video- (FBAS-) Ausgang üpber Cinch
* Serielle Datenschnittstelle: RS-232-Port
* RGB über SCART
* Smart-Card-Slot für 1 Karte
Neupreis des Gerätes Liegt momentan bei 559€
Gerät läuft 1a und bringt ein perfektes HDTV bild auf meinem Samsung LCD
Mindestpreis 160€
Gerade noch gefunden PC Chips M 825G
das PC Chips board inklusive AMD Sempron 3000+ und CPU Lüfter, CPU ist direkt am Board verlötet daher kein einfacher austausch möglich
Specification
CPU
Socket A for AMD Athlon XP / Sempron processor
FSB
333/266 MHz
Chipset
KM266 Pro / 8235
VGA
Embedded UniChrome 2/3D Graphics w/ 64M share memory
Memory
2 x 184-pin DIMM sockets support two 2.5V DDR SDRAMs (DDR333/266)
Maximum: 2GB
Expansion Slots
1 x AGP 4X
2 x PCI slots
1 x CNR slot
LAN
VIA VT6103 10/100Mbps Fast Ethernet PHY
Audio
C-Media CMI9761A 6-channel audio Codec
Compliant with AC'97 2.3 specification
IDE
2 x UltraDMA 133/100/66
Back Panel I/O Ports
1 x PS/2 keyboard
1 x PS/2 mouse
1 x Parallel Port
1 x Serial Port
1 x VGA port
4 x USB 2.0 Ports
1 x RJ 45 Port
1 x Audio I/O (Line-in, Line-out and Mic-in)
Internal I/O Connectors & Headers
20-pin ATX power supply connector
4-pin ATX 12V power supply connector
1 x Floppy connector-support 360K~2.88MB FDDS
1 x IrDA for SIR header
1 x USB header support additional 2 USB2.0 ports
1 x Front panel audio header
1 x Speaker header
CPU / SYS FAN headers
1 x CD in header
1 x Front panel switch/LED header
1 x SPDIF header
System BIOS
AMI 2Mb Flash ROM
Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Full support for ACPI revision 1.0 specification
Form Factor
Micro-ATX Form Factor, 244*190mm
DA ICH DAS BOARD UND DEN PROZESSOR MOMENTAN NICHT TESTEN KANN VERKAUFE ICH ES AUSDRÜCKLICH ALS DEFEKT!!!!!
MINDESTPREIS 10€
Sofortkauf: 20€
Preise kann man auch noch drüber reden!
zu haben sind
Mindestpreis 60€
Mindestpreis 30€
Mindestpreis 5€
Mindestpreis 60€
Mindestpreis 10€
relativ im Leben.
* Teletext-fähig
o 4:3(16:9 Crop)
o DVI
o RGBHV
o Composite (FBAS)
* Viedo-Ausgänge:
o Composite (FBAS)
o RGBHV
o DVI
* RGB über SCART
You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren
Mindestpreis 160€
Specification
CPU
FSB
333/266 MHz
Chipset
KM266 Pro / 8235
VGA
Memory
Maximum: 2GB
Expansion Slots
1 x AGP 4X
2 x PCI slots
1 x CNR slot
LAN
Audio
IDE
1 x PS/2 keyboard
1 x PS/2 mouse
1 x Parallel Port
1 x Serial Port
1 x VGA port
4 x USB 2.0 Ports
1 x RJ 45 Port
1 x Speaker header
1 x CD in header
1 x SPDIF header
System BIOS
AMI 2Mb Flash ROM
Form Factor
MINDESTPREIS 10€
Sofortkauf: 20€
