Pc friert ein und geht aus
Hallo
Mein PC fährt normal hoch
Man kann dann 2-3 min auch alles machen
Dann friert er ein und nichts geht mehr
Tastatur reagiert nicht mehr,Mausanzeiger bewegt sich noch aber man kann nichts mehr klicken
Selbst systemtest mit Antivir bleibt stehen
Wenn ich Musik höre ,bleibt die Musik an aber man kann kein Lied mehr wechseln
Dann nach 2-3 min wird der Bildschirm schwarz
Die Lüfter laufen aber weiter und man muss den PC am Netzteil ausmachen
Betriebsystem ist Win7 Ultimate
Vielleicht hat ja jemand ne Idee
MfG Uwe
welche Hardware ist verbaut? Welches Netzteil?
Würde als erstes den Ram mal mit Memtest durchtesten.
es wäre jetzt schön, wenn man wüsste, welche Hardware verbaut ist, oder fals du ein fertig PC alla Medion, HP, Dell usw hast, welcher ganau?
ne Möglichkeit wäre das der RAM Probleme macht, wenn bei dir zwei Riegel verbaut sind, nimm mal einen raus und teste sie jeweils einzeln.
