Gamer Pc für 1000€
Hallo
Ich möchte mir einen Gamer Pc selber zussammen stellen. Meine Preisvorstellung war ca. 1000€.
Meine vorstellungen:
Mainboard:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Asus-M5A78L-M-USB3-AMD-760G-So-AM3--Dual-Channel-DDR3-mATX-Retail_741877.html
Prozessor:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-3820-4x-3-60GHz-So-2011-WOF_770906.html
Grafikkarte:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/4096MB-Gigabyte-GeForce-GTX-970-Windforce-3X-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retai_978515.html
Festplatte:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/2000GB-Seagate-Desktop-HDD-ST2000DM001-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_778948.html
SSD:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/256GB-Crucial-MX100-2-5Zoll--6-4cm--SATA-6Gb-s-MLC--CT256MX100SSD1-_964957.html
Arbeitsspeicher:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/16GB-Crucial-Ballistix-Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_798853.html
Lüfter:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermalright-HR-02-Macho-Rev-A--BW--Tower-Kuehler_809693.html
Netzteil:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/650-Watt-be-quiet--Power-Zone-Modular-80--Bronze_934107.html
Laufwerk:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/LG-Electronics-CH12NS30-Blu-ray-Combo-SATA-intern-schwarz-Bulk_907536.html
Gehäuse:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermaltake-Urban-S31-gedaemmt-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_844624.html
Ich bräichte eure hilfe da ich nicht weiß ob die ganzen komponenten zussammen passen.
Danke für eure hilfe
MFG
die wichtige Frage wäre erstmal, welche Games genau zockst du so?
dein Mainboard passt nicht, da das ein Board für eine AMD CPU wäre.
dann die CPU wäre Intel HighEnd CPU, dafür reicht aber dein Budget nicht.
also dein Mainboard müsste in eins getauscht werden, wass den Sockel 1150 und den Chipsatz H97 unterstützt.
und die CPU am besten in ein Xeon E3 1231v3 (ohne Grafikeinheit, so das die onboard Grafikanschlüsse nicht funktinieren werden) oder Xeon 1245v3 (mit Grafikeinheit) beide CPUs sind so Leistungsstark wie ein i7 4771, nur günstiger und die reichen auch mehr als locker, natürlich kann man wenn man will auch ein i7 4771 nehmen.
beim Netzteil kann man auch 100W weniger nehmen, die wären da ausreichend.
16gb RAM brauch man auch nicht wirklich, 8gb reichen immernoch für alles, wenn du aber unbedingt 16gb willst ok.
ein weiteres SATA Datenkabel brauchst du noch, falls du keins hast, den bei den Boards liegen meistens nur zwei bei.
bei dem Blu-ray Laufwerk in der Bulk Version liegt keine Abspielsoftware für Blu-ray bei, denn da geht keine free Software. wenn du noch eine Sowftware brauchst, dann musst du die Retail Version nehmen.
auserdem passt der CPU Kühler nicht, da das Gehäuse nur welche bis 155mm unterstütz, aber deiner wäre 162mm hoch. nimm ein Thermalright TruSpirit 120, der reicht locker
das Gehäuse unterstützt nur die Grafikkartenlänge, wenn man den mitleren Festplattenkäfig raus nimmt, das wäre nur ein hinweiß, nicht das du dich später wunders.
Ein i7-3820 liegt 1100 Passmark-Pt. hinter dem , zwei bis drei Generationen Unterschied von Sandybridge-E zum Haswell-Refresh. Ein Desktop-Board mit H97 oder Z97-Chipset wählen.
Sparst gutes Geld
Den Sockel 2011 gibt es in der Neufassung 2011-3 (X99-Chipsätze) für Haswell-E CPUs. Dies wählt man aber vorwiegend für CF/SLI-Konfigs ab 3 GPU (x16/x16/x16 Lanes (=48))
Danke für die Antworten.
Ich habe ein paar änderungen vorgenommen:
RAM:
SSD:
Mainboard:
Prozessor:
Lüfter:
wegen dem Netzteil bin ich mir nicht sicher welches ich nehmen soll, wäre dieses ok?
wegen dem gehäuse bin ich auch noch auf der suche nach einem neuem. Würden die teile alle passen?
Das MS-Tech ist billigster Schrott und unterstützt Haswells Lowpowerstate C6/C7 nicht.
Solltest mindest das nehmen.
Die SSD ist ebenso nicht das Gelbe vom Ei mit dem asynchron-Speicher. Dies limitiert die Performance zu sehr, der Effekt von SSD geht teilweise abhanden.
Nimm doch besser die günstige
Anstelle des Aniversairy-Board rate ich zum . Geschenke wie "Anniversairy" werden günstig gehalten (z.B. ohne PCI-Interfaces).
Besser noch wäre ein H97-Board von Gigabyte.
wie antarctic schon sagt, lass die Finger von MS-Tech, Inter-Tech, LC-Power.
es kommt nicht auf die Netzteil Gesamtleistung an, sondern auf die Leistungsverteilung auf den einzelnen Spannungschienen, denn da sieht man, dass das 550W MS-Tech gerdemal so gut ist, wie ein gutes 300W Netzteil. 550W sind halt nicht immer 550W und das MS-Tech hätte übrigens nur einen 6pin PCIe Stromstecker für die Grafikkarte. Schutzschaltungenen, gute Verarbeitung und Komponenten spielen bei den Netzteilen halt auch noch ne Rolle
oke danke
welches netzteil könnt ihr mir noch empfehlen?
wie sieht es mit der verkabelung aus sind die dabei oder muss ich die auch no mitbestellen?
welches mainboard von gigabyte würdest du mir empfehlen?
Z.b. das von antarctic vorgeschlagene Coolermaster G550M oder das Bequiet E9 500W, E10 500W
alle benötigten kabel wären dabei.
fals du kein weiteres SATA Datenkabel hast müsstest du noch eins mit bestellen, denn im Lieferumfang der meisten Mainboards sind nur zwei enthalten.
