15m langes aktives HDMI-Kabel
Hallo bin neu hier
ich habe mal ne Frage zu einem Aktiven Hdmi Kabel.
Es soll von einem Pc aus zu einem Smartboard verlegt werden.
Auf dem kabel steht input und output drauf,welche seite kommt wo rein?
Output am Pc und Input am Smartboard?oder andersrum?
Vielen Dank im voraus
Wer liefert das Signal?
Richtig, der PC.
Also ist das in Flußrichtung gesehen die Quelle, weshalb die Kabel-Input-Seite hier angeschlossen wird.
Ich glaube, das Problem hier ist, dass man es auch andersherum sehen kann:
"Die Grafikkarte bietet den Output, also muss auch die Seite mit "Output" an die Grafikkarte angeschlossen werden."
Gibt es keine Anleitung/Beschreibung, die dem Kabel beiliegt?
Danke für die Antworten
KonZe,Anleitung lag nicht bei.
Das Kabel war nur an beiden Enden mit "input&output beschriftet
Wie jetzt? ...(?)
Unidirektional, also an beiden Enden sowohl mit In- als auch mit Output beschriftet?
In diesem Fall ists so egal, wie nur irgendwas vollkommen egal sein kann, welches Ende an welches Geraet kommt.
Das Kabel ist wohl nicht Unidirektional,kann mir da jemand weiterhelfen?
Welche seite jetzt wo hinkommt?
Vielen Dank jetzt schon mal
Funktionieren wirds sowieso in beide Richtungen.
Das pflegen HDMI-Kabel jedenfalls so zu tun.
Nur eben in die eine Richtung mit leichter Verstaerkung (als Ausgleich fuer die bei 15 Metern eigentlich noch vollkommen vernachlaessigbaren Verluste) und in die andere Richtung eben ohne diese Verstaerkung.
Ob die Richtung mit Verstaerkung, (sehr wahrscheinlich Kabel-Input an Grafikkarten-Output), die Signale so viel besser uebertraegt, dass das im Bild sichtbar wird, waere zu probieren.
Auch zu probieren ob nicht doch die andere Richtung die Richtung mit Verstaerkung ist.
Ich sage jetzt mal:
Wahrscheinlich bis ziemlich sicher wird In Sachen Unterschiede nichts sichtbar, weil wir hier von 15 (und nicht von 25, 30 oder gar 40 Metern) sprechen.
Aber manchmal passiert ja auch was, worueber die Fachwelt nur staunen kann.
Sorry ... Ich habe anstatt der Umlaute nur die Buchstaben Æ,Ø, und Å auf dem Keyboard hier.
