Ach so ...
Das der Seitenlüfter ziemlich sicher einen Effekt nahe null bringt, wirst Du empirisch feststellen.
Der gehört, außer Du benutzt ihn stark drehzahlgebremst, den Wärmestau unter der Grafikkarte nach draussen zu schaufeln, eigentlich ausgebaut. Oder zumindest nicht benutzt.
Ziemlich sicher, es sei denn Du hast ein CF- bzw SLI-Gespann in der Maschine an der Arbeit, reichts, wenn Du den oberen Lüfter in Betrieb nimmst.
Der könnte dann mit einem solchen [
] zusammen mit dem Hecklüfter ans Mainboard angeschlossen bzw angesteckt werden.
Das hat den Vorteil, daß Du ihn ggf. übers Mainboard steuern kannst, ihm also ein paar Umdrehungen wegnehmen kannst.
Jap,
Dein Mainboard hat tatsächlich nur einen Lüfteranschluß parat.
Wie ASUS mit solchen Boards die Kunden hinterm Ofen vorlockt und sogar der weltbeste Mainboardhersteller wird, wird wohl ein ewiges Mysterium bleiben müssen.
Zwei solche Adapter zu nehmen, um dann gleich drei Fans ans Mainboard zu hängen, geht zwar, empfiehlt sich aber nicht.
Kann sein, daß über kurz oder lang der kleine Transistor, der da die Spannung einstellt, den Hitzetod stirbt, wenn drei Lüfter gesteuert werden sollen.
Für den Frontlüftüfter, der möglicherweise sinnig ist, machts zu Deinem oben verlinkten Adapter dann ein zusätzlicher Kabeladapter. [
Damit das Teil in der Drezahl gesteuert werden kann, würde ich, weil ichs nun mal gerne leise habe, no so eine kleine [
] dazwischen stecken.
Bevor ich den damit in Betrieb nehme, würd ich aber ersteinmal probieren, ob der wirklich sinnig ist.
Die Luft strömt ja auch ohne aktives Hereinschaufeln ins Case, wenn zwei (mit dem Netzteil in Zusammenarbeit ja sogar mindestens drei) Lüfter für genügend Unterdruck sorgen.
