Hallo Babs! Dann arbeiten wir mal die Fragen ab:
Allerdings wundert es mich, dass ich keine Grafikkarte brauche.
Wie gesagt, im Falle des Core i7-3770(K) ist bereits in der CPU eine Grafikeinheit vorhanden, die locker ausreicht um alles auf zwei Monitoren darzustellen. Da du nicht spielst (zumindest hast du davon nichts gesagt) brauchst du keine starke Grafikkarte.
Interessant wird es aber erst, da einige Karten eben die Programme beschleunigen. Da ich aber nur von den Daten auf den Websiten ausgehen kann und die vielleicht nicht ganz aktuell sind hat dein Dozent möglicherweise mehr Ahnung.
Premiere:
Wie du in
siehst werden sowohl die teuren High-End Grafikkarten von Nvidia als auch die meisten Quadro Grafikkarten unterstützt. AMD vermisst man hier fast gänzlich (lediglich zwei Modelle, die man im MacBook Pro findet), auch wenn man liest, dass es irgendwie möglich sein soll. Die von Atelco vorgeschlagene GTX 560 Ti fehlt hier ebenfalls, auch wenn ich Seiten gefunden habe die beschreiben, wie man alle CUDA Grafikkarten damit zum Laufen bringt. Der Effekt der Grafikkarte kann dabei durchaus spürbar sein, wie du
siehst. Dazu bietet Nvidia ein paar weitere nette Features, die du
findest.
After Effects:
Dank der Nvidia OptiX Technologie soll das Raytracen deutlich schneller ablaufen, allerdings wird die von allen CUDA Grafikkarten unterstützt. Da die professionellen Quadros teurer sind könntest du hier mit der GTX 560 Ti theoretisch deutlich mehr Leistung als mit der Quadro 2000 herausholen, allerdings weiß ich nicht, ob es bei den Quadros weitere Optimierungen gibt. Ein paar Infos dazu findest du
. Von AMD hab ich hier gar nichts gefunden.
3ds max:
Auch hier scheint Nvidia die Nase vorn zu haben, Raytracing wird deutlich beschleunigt, anscheinend aber nur mit Quadro Grafikkarten. Grobe Leistungsschätzung gibt es
. Und auch hier wieder keine Ahnung, was von AMD unterstützt wird.
Ja... jetzt bleibt die Frage nach der Entscheidung. Für die GeForce Karten spricht, dass sie mehr Leistung für weniger Geld bieten, zumindest wenn man nach den verwendeten Grafikchips geht. Die Quadro GPUs hingegen sind speziell für diese Programme entwickelt und verfügen möglicherweise über die ein oder andere zusätzliche Funktion oder Tweaks, um sie dort leistungsvoller einzusetzen.
Ich persönlich würde auf die Quadro Karte setzen, aber wie gesagt, gut möglich dass Atelco oder dein Dozent da mehr wissen.
Was mich hier gewundert hat, ist, dass ich anscheinend keinen zusätzlichen Lüfter brauche.
Wieso genau? Die Lüfter sind bereits im Gehäuse verbaut. Wenn du einen Kühler meinst, so wird der bereits beim Prozessor mitgeliefert, auch bei unserer Konfiguration. Allerdings ist er nicht gerade leise, sodass man ihn lieber mit einem anderen wie dem Mugen oder dem Macho ersetzt.
Beim Prozessor habe ich gelesen, dass man ihn übertakten kann. Ist das für meine Zwecke sinnvoll? Hat der Prozessor dadurch nicht eine kürzere Lebensdauer?
Da kommt es wieder darauf an, ob man zum Core i7-3770 oder i7-3770K greift. Die Übertaktungsmöglichkeiten bei der Version ohne K sind stark eingeschränkt, dafür ist sie aber auch ein wenig teurer. Ich persönlich denke, dass du nicht übertakten brauchst, da der Chip eine hohe Leistung besitzt und den Großteil ja die Grafikkarte erledigt. Zusätzlich sinkt auch die Effizienz, also das Verhältnis aus Leistung und Stromhunger. Die Lebensdauer wird davon nicht wirklich beeinträchtigt.
Dann habe ich noch irgendwo gelesen, dass die Grafikkarte 2 Monitore unterstützen muss (möchte mit 2 Monitoren arbeiten)? Stimmt das?
Das ist meiner Meinung nach Unfug, jede Grafikkarte unterstützt zwei Monitore. Interessant wird es erst bei drei Stück oder mehr.
Ich wollte meinen Rechner so haben, dass man ihn ggf. noch auf 32GB Arbeitsspeicher aufstocken kann, vielleicht später sogar mehr. Macht dann ein Mainboard mit 8 Steckplätzen mehr Sinn? Laufen die genauso gut wie mit 4 Steckplätzen? Und welches Modell wäre gut?
Wenn man es so macht wie von Ninmar vorgeschlagen (also 2x 8 GB) kannst du ihn später auch noch auf 32 GB aufstocken. Die Anzahl der Steckplätze ist dabei weniger entscheidend, dabei geht es eher um die Bandbreite des Arbeitsspeichers. Herkömmliche Boards unterstützen Dual Channel, können also zwei Speicherriegel gleichzeitig ansprechen. Die teureren Sockel 2011 Boards (mit 8 Slots) können mit Quad Channel bis zu vier Riegel gleichzeitig nutzen, was in der Theorie gut aussieht, der Effekt hängt aber vom Programm ab. Nach einer kurzen Suche bei Google hält sich die Auswirkung auf 3ds max in Grenzen.
Probleme mit Vollbestückung kann es geben, sind aber meiner Meinung nach selten.
Bei Atelco hat man aber 5 Jahre Garantie. Wisst ihr, wie das bei den Internetversandhäusern aussieht? Hat man da die 2 Jahre?
Gemäß Gesetz gibt jeder Händler 2 Jahre
Gewährleistung auf die Produkte, die
Garantie vergibt hingegen der Hersteller. Beim Prozessor sind das bspw. 3 Jahre. So gesehen ist Atelco die bessere Wahl, ich kann mir aber auch vorstellen, dass du dort die Garantie verlierst, wenn du das System mal modifizierst (anderer Kühler, mehr RAM..). Also am besten nochmal genau erkundigen.
Kommen wir nun also zur Zusammenstellung von Atelco. Der Zusammenbau und die Garantie dort sind super, aber wie du siehst, die Preise haben sich gewaschen. Im Netz fällt der Preisunterschied zwischen 3770 und 3770K gering aus, bei Atelco sind es gleich 40 Euro. Bei einer Bestellung im Netz würde ich deswegen zur K-Version greifen (falls man doch mal übertaktet), bei Atelco eher zur Version ohne K.
Beim Mainboard hat Ninmar Recht, das ASRock Board verrichtet seinen Dienst genauso gut und sollte für deine Zwecke ausreichen. Da sparst du also einiges. Was man hier vermisst ist allerdings ein Anschluss für Front USB 3.0 - willst du also eine schnelle Festplatte anstecken musst du hinter den Rechner kriechen.
Das RAM Kit ist okay, da unterscheiden sie sich nur gering.
Grafikkarte siehe oben.
Beim DVD Brenner lässt sich selbst bei
noch etwas sparen.
In Sachen SSD würde ich dir von der Agility abraten. Die ist okay, aber mit einer schnelleren hast du mehr Spaß. Hier wären andere wie die Samsung 830, Corsair Force GT, ADATA SX910 oder Crucial m4 empfehlenswerter.
Ob du mehr Speicherplatz brauchst musst du wissen. Keine Ahnung wie groß deine Projekte sind. Der Aufpreis hält sich in Grenzen.
Das Gehäuse ist wohl Geschmackssache. Wenn du nach Bildern suchst findest du einen schwarzen Plastikbomber ohne besondere Features (wie das genannte Front USB 3.0). "Reichen" würde er aber allemal.
Das Netzteil ist etwas überdimensioniert, würde hier eher zu be quiet, Enermax oder Cougar greifen.
Sorry für den langen Post, hoffe er hat nicht mehr Fragen als Antworten erzeugt. Will nur, dass du weißt, was du kaufst
