Hey, da passt einiges nicht zusammen.
Die Eheim-Pumpe braucht weder einen Laing-Deckel noch einen externen AGB. Dieser ist auch recht teuer (wenn auch wegen der Optik für manche ansprechend).
Anschlüsse und Schlauchgröße passen nicht zusammen, einmal Kühlflüssigkeit sollte reichen.
Der 180°-Winkel ist wegen dem Twinconnect überflüssig, aber es fehlen sonstige Anschlüsse.
Die Pumpe braucht einen zusätzlichen 230V-Stecker, was einige stört.
Du brauchst 10Anschlüsse (Winkel, gerade etc. musst du mal überlegen).
Ich habe dir mal was neues mit einer starken und leisen Pumpe, passenden Anschlüssen und Schläuchen etc. zusammengestellt. Du kannst die Schlauchgröße natürlich auch verändern, unter 10/8mm würde ich bei dem Kreislauf aber nicht gehen. Wie viel Winkel und gerade Anschlüsse du brauchst musst du überlegen, insgesamt 10 Stück. Kauf lieber jeweils 2 Winkel und gerade Anschlüsse mehr.
Ich persönlich bevorzuge PVC-Schlauch, du kannst aber auch teuren Tygoon nehmen. Von Pur (zu steif) und Masterkleer (oft Probleme mit der kühlflüssigkeit) würde ich abraten.
Ich hoffe das entspricht deinen Vorstellungen.
LG
RMG
