Guten Tag!
Ich bin auf der Suche nach einem optimalen Airflow.
Details:
Fractal Design Define R3 Gehäuse
1x 140mm Lüfter (max 600 U/min)
2x 120mm be quiet! Silence Wings 2 (max 1500 U/min)
2x 120mm Lüfter (eingebaut, max 1350 U/min)
Als CPU-Kühlung habe ich den HR-02 Macho.
Ich möchte allerdings nur 4 Lüfter von meinen 5 verfügbaren einbauen.
Das Gehäuse bietet die Möglichkeit von 7 Lüftern
2 vorne (120mm)
2 oben (120mm/140mm)
1 unten (120mm/140mm)
1 hinten (120mm)
1 seite (120mm/140mm)
Meine Idee wäre diese Lüfteranordnung:
Entnommen von:
Meine Fragen hierzu:
Ist diese Anordnung sinnvoll, bei meinem 600 RPM (140mm) drehenden Lüfter (unten)?
Sollte ich alle Lüfter im Gehäuse auf der selben/ähnlichen Drehzahl laufen lassen? Wenn ja, welche?
Kann ich den 140mm Lüfter ans Netzteil anschließen? Wenn ja bei wie viel Volt das er 100% Leistung bringt? Die zwei Be Quiet! Lüfter mit einem Y-Kabel an CHAS FAN 1 (regelbar) und der bereitseingebaute Gehäuselüfter an CHAS FAN 2 (regelbar)? (Asrock Z77 Extreme 4 Board). BTW: Habe nur 3-Pin Lüfter.
EDIT: Wenn ich den 140mm Lüfter (3-Pin) mit einer Drehgeschwindigkeit von 600 U/min an ein 4-pin Lüfter anschließe. Ist er ja nicht regelbar und läuft auf vollen 100% oder? das überschreitet ja dnan nicht die 600 U/min oder?
Details:
2 vorne (120mm)
1 hinten (120mm)
Entnommen von:
You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren
