Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hilfe beim Übertakten!
  1. #1
    manne008 Foren-Neuling
    Registriert seit
    18.08.2011
    Beiträge
    37
    Danksagungen
    Standard Hilfe beim Übertakten!
    Schönen Guten Tag,
    ich würde gerne mal fragen wie das mit dem übertakten funktoniert ich habe das mal im forum die anleitung gelesen verstehe es aber nicht so ganz?!
    Meine Pc- Daten sind wie folgt:
    4GB-Kit Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9
    Team Group PC3-10600 Arbeitsspeicher 8GB
    ASRock P67 Pro3 (B3), Sockel 1155, ATX
    be quiet! STRAIGHT POWER BQT E8-550W
    Intel Core i5-2500K boxed, LGA1155
    thermalright hr-02 macho
    msi gtx 570 twin force III power edition
    LG GH22NS Retail schwarz SATA
    Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
    Da ich ein asrock board habe gibt es in den bios einstellungen schon voreingestellten (turbo modus) Übertaktungen. Wenn ich da auf 4.4 GHZ stelle liegt mein Pc mit prime95 unter Vollast genau bei 80 Grad habe es ungefähr 1 stunden getestet. meine Frage sollte man lieber manuell einstellen oder ist dieser voreingestellte modus auch ok. Sind 80 Grad schon zu warm oder noch im Soll? bzw im Internet lese ich das welche einen Macho 2 haben und beim übertakten noch bei 70 grad sind?
    Danke schon mal für die antwort im vorraus.
  2. #2
    Powerfriese Findet sich zurecht
    Registriert seit
    20.03.2011
    Ort
    Hürth
    Beiträge
    298
    Danksagungen
    23
    Standard
    So ist das nun mal, wenn man nicht manuell übertaktet.
    Es werden einfach sehr hohe Spannungen genommen, da es teilweise halt CPUs gibt, welche nicht ganz so Gut geworden sind und halt demnach für den selben Takt dann schon mal deutlich mehr benötigen.
    Deshalb short/long Power duration und current limit auf z.B. 200W erhöhen.
    Dann anfangen manuell zu takten.
    z.B. 4GHZ und 1,2v, wenn instabil Spannung erhöhen um etwa 0,025v, Multi erhöhen wenn instabil wieder Spannung erhöhen.
    Die 1,3v am besten nicht allzu weit übertreten.
    Soll dadurch die Spiele Leistung gesteigert werden?
    Wenn ja wäre der OC, der Grafikkarte deutlich wirkungsvoller.
  3. #3
    Avatar von Horst58
    Horst58 Super-Moderator
    Registriert seit
    20.02.2007
    Ort
    Skive (Midtjylland)
    Beiträge
    16.277
    Danksagungen
    2.494
    Standard
    Zu den derzeitigen Temperaturen:
    Sollten das Core-Temperaturen sein, bist Du ganz hart an der Grenze zum Throttlen.
    Ist das schon die CPU-Temperatur tritt Dein Prozessor mit Sicherheit schon auf die Bremse.
    Man übertaktet doch nicht, um am Ende weniger Performance zu haben. (drei Ausrufezeichen)
    (Auch für den Core i5-2500K gilt ein mittleres Delta von 10 Grad zwischen Core- und CPU-Temperatur.)
    Die thermische Spezifikation Deines Prozessors ist, wie Du [hier] (unter TCASE) sehen kannst, mit 72,6°C festgelegt. Also sollten die Cores, damit der nicht ins Throttling verfällt, niemals mehr als so etwa 82°C erreichen.
  4. #4
    Registriert seit
    18.08.2011
    Beiträge
    37
    Danksagungen
    Standard
    Ich möchte meinen Cpu schon für ein Spiel OC. Aber für Mircosoft Flight Simulator X, ich habe nähmlich gelesen das man bei siesem spiel einen besonders starken CPU benötigt und weniger die Grafikkarte entscheidend ist. Übrigens hast du doch die selbe Grafikkarte wie ich oder? Msi gtx twin force 3 wir erit hast du sie getaktet?
Um auf dieses Thema zu ANTWORTEN bitte sich zuerst » hier kostenlos registrieren!!
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 13:12
  2. Ich brauche hilfe beim übertakten!!!
    Von Faltenjohnny im Forum Overclocking
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 09:43
  3. AMD 4800+ mit nvidia chipsatz übertakten
    Von sunman1994 im Forum Prozessoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.11.2008, 11:22
  4. Brauche Hilfe beim E4500 übertakten
    Von *dAVe* im Forum Overclocking
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 17:19
  5. E6600 Übertakten HILFE!!!
    Von GrEEkLoVeR im Forum Prozessoren
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 19:45
  6. AMD Athlon XP 2000+ übertakten?
    Von MrServer im Forum Prozessoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 18:26
  7. Hilfe beim Übertakten von Asus P5NSli
    Von Prisco im Forum Mainboards
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 20:26
  8. CPU übertakten aber wie? (Neuling brauch Hilfe)
    Von Bo0n aus BoNn im Forum Prozessoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 21:16
  9. GraKa übertakten? (Neuling braucht hilfe) :)
    Von Bo0n aus BoNn im Forum Grafikkarten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 23:34
Stichworte
