Alice Im Wunderland
bin bei dem Thema total aufgeschmissen und hoffe, ihr könnt mir weiter helfen Ich hab vor ein Paar Tagen einen neuen CPU-Kühler gekauft und glaube, dass er zu laut ist. Mein System:
AMD Athlon 64 3200+ (max. Temperatur 49-65°C laut Datenblatt)
Asus A8N-VM
CPU-Kühler Arctic Freezer 64 Pro (900-2200 RPM (PWM))
CPU-Temperatur, mit Everest gemessen: 46° idle, 51° bei Volllast, bleibt immer bei 800 RPM, subjektiv ist der Kühler nur kaum spürbar warm.
Gehäuselüfter: 1 x 12cm seitlich, Luft rein, 1 x 12cm hinten, Luft raus, ausserdem seitlich über dem Lüfter Löcher, damit die warme Luft von der CPU direkt raus kann.
Bios-Einstellungen:
Q-Fan Control: Enabled
Q-Fan Ratio: Auto
Target Temperature: 60°C
Ich hab den Kühler ersetzt, weil der Boxed-Kühler zu laut war, und hab jetzt das gleiche Problemm. Auch wenn der immer mit der Mindestdrehzahl dreht (die Everest komischerweise mit 800 RPM misst!) Ist natürlich subjektiv, aber ich hatte auf nem älteren Prozessor den Copper Silent 2 (1,2 Sone im Vergleich zu 0,8 Sone beim Freezer und 2,6 Sone beim Boxed-Kühler), der absolut nicht zu hören war. Kann es sein, dass die Techniker im Laden den Kühler irgendwie schlecht draufgesetzt haben oder sind vielleicht die BIOS-Einstellungen falsch? Ich trau mich selbst leider nicht, den abzunehmen und nochmal draufzusetzten, und in dem Laden ist es eh sehr laut, da würde man nicht hören, dass er laut ist.
Und noch eine kleine Frage: Das ist doch nicht normal, dass irgendein Passivkühler unter der CPU wackelt, wenn man ihn versucht zu bewegen, oder? Der Techniker hat versucht, ihn beim Rechnerumbau abzunehmen, was nicht klappte, und jetzt hab ich das. Kann die Grafikkarte davon kaputt gehen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Asus A8N-VM
Bios-Einstellungen:
Q-Fan Ratio: Auto
