Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Neuer Pc -> ständig Bluescreens
  1. #1
    Firefoxx1234 Schaut sich um
    Registriert seit
    22.02.2012
    Beiträge
    53
    Danksagungen
    Standard Neuer Pc -> ständig Bluescreens
    Halloo,
    Letzens neuen pc gekauft und gestern dran gesetzt um Updates zu machen und alles einzurichten.
    Leider bekomm ich nach ner zeit immer wieder bluescreens, wo der pc runterfährt. Alle (bluescreens) haben mir gesagt das irgendetwas mit der Hardware oder Treiber nicht stimmt.
    Laut Geräte Manager hatte ich nen treiber für sm Bus Controller und USB Controller nicht Installiert. Ist aber jetzt erledigt.
    Dacht ich, eeeeendlich alles supi mit dem Ding. Aber grad wieder einen bluescreen bekommen. Hat mir gesagt ich soll die Hardware oder ein BIOS Update prüfen.
    Ich mein, hallo? Der pc ist ganz neu, noch fast nichts dran gemacht und macht schon so einen Terror.
    An ein BIOS Update trau ich mich nicht ran, hab gehört da kann viel schiefgehen und ist auch einiges dabei zu beachten. Außerdem glaub ich nicht, dass das bei neuer Hardware nötig ist.. Alle geräte Treiber auf dem neusten stand etc.. Weiß nicht mehr weiter.
    Für Infos, nachfragen bitte falls was gebraucht wird, bin gerade ziemlich in rage
    Edit: grad wieder einer.. Sagt auch ich soll gucken, ob neue Hardware oder Software richtig installiert wurde.
    Scheint ja irgendwas mit nem Treiber zu tuen zu haben, oder?
    Ich weiß nicht, was ich noch machen kann, wie gesagt laut Geräte Manager ist alles o.k.
    Edit2: wenn ich versuche in die systemsteuerung reinzukommen, bekomme ich immer die meldung: "windows Explorer funktioniert nicht mehr". Kann auch keinen Screenshot hochladen von den einzelnen bluescreens hochladen, weil ich jedes mal einen bekomme und der pc runterfährt.
    Grad schon wieder.
    Kann ich im abgesicherten Modus irgendwas machen?
    Ich lass den jez erstmal aus, bevor ich noch in die Versuchung komme mit nem Hammer drauf einzuschlagen
    Geändert von Firefoxx1234 (21.03.2012 um 10:28 Uhr)
  2. #2
    Avatar von Deathy1990
    Deathy1990 Dauerkarten-Besitzer
    Registriert seit
    15.02.2007
    Ort
    Hallgarten
    Beiträge
    1.894
    Danksagungen
    68
    Standard
    Erste Schritte bei Problemen
    1. Selbsthilfe
    1.1 Temperaturen
    CPU-Temperatur prüfen. Diese sollte 70°C nicht überschreiten.
    • Wenn ja, CPU Kühler auf korrekten Sitz und Staubverschmutzung prüfen.
    • GPU-Temperatur prüfen. Diese sollte 90°C nicht überschreiten.
    • Wenn ja, GPU Kühler auf korrekten Sitz und Staubverschmutzung prüfen.
    • Seitenwand des Gehäuse öffnen und erneutes prüfen der Temperaturen.
    • Wenn die Temperaturen fallen deutet dies auf Probleme mit der Belüftung hin.
    • Vorhandene Staubfilter auf Verschmutzung prüfen.
    Diese Angaben sind grobe Richtwerte und können je nach CPU/GPU auch höher/tiefer liegen. Informationen zu bestimmen CPUs oder GPUs sollte die Forensuche liefern.
    1.2 Hardware
    CPU-Kühler auf richtigen Sitz prüfen.
    CPU-Kühler und/oder Staubfilter reinigen.
    • Spannungsversorgung CPU-Kühler prüfen.
    • ATX und 4Pin oder 8Pin Stecker auf dem Mainboard auf richtigen Anschluss / Sitz prüfen.
    • Spannungsversorgung der Grafikkarte auf richtigen Anschluss / Sitz prüfen.
    • Spannungsversorgung Laufwerke und sonstiges prüfen.
    • Grafikkarte und Erweiterungskarten auf richtigen Sitz in den Steckplätzen prüfen.
    • Versorgungsspannungen prüfen. (BIOS)
    • Anderes SATA / IDE Kabel versuchen.
    • CMOS clear versucht?
    1.3 Tests
    • PC ohne Übertaktung auf Stabilität testen.
    • PC in der Minimalkonfiguration starten. Danach die restlichen Komponenten nacheinander Anschließen und erneut prüfen.
    • Arbeitsspeicher prüfen.
    • Festplatte prüfen.
    Die Minimalkonfiguration besteht aus: CPU, Mainboard, Grafik (onboard oder Karte) und einem RAM-Modul
    1.4 Software
    • Treiber installieren oder aktualisieren. (Chipsatz, Grafik, Sound, sonstige.)
    CPU testen
    • Grafikkarte testen
    2. Benötige Informationen
    Um die Hilfe zu erleichtern und zu beschleunigen sind folgende Informationen hilfreich:
    • Übertaktet: ja/nein
    • Mainboard: Hersteller, Modell, NB & SB Spannung
    CPU: Hersteller, Modell, Taktfrequenz und Spannung
    RAM: Hersteller, Typ, Anzahl, Größe, Spannung der Module
    • Grafikkarte: Hersteller, Modell, Taktfrequenzen, Spannungen
    • Festplatte: Hersteller, Modell, Anschluss (IDE/SATA)
    • Netzteil: Hersteller und Modell
    • Temperaturen: CPU, Grafikkarte, System
    3. Softwarelinks
    • Chipsatztreiber Intel / AMD
    • Grafikkartentreiber Nvidia / AMD/ATI
    Memtest Überprüfen des Arbeitsspeichers auf Defekte.
    Prime95 Überprüfen der CPU auf Fehler und Stabilität.
    3d Mark 06 Überprüfen der Grafikkarte auf Fehler und Stabilität.
    Driver Cleaner PE Programm zum Entfernen von Grafik-Treibern
    Everest Programm zum Auslesen von Systeminformationen
    HWmonitor Auslesen der Sensoren für Temperatur, Spannungen
    CPU-Z Auslesen der Informationen über CPU, Mainboard, RAM
    CPU-Z Auslesen der Informationen über GPU
    • Festplattentools: WD , Seagate , Samsung , Hitachi , HDTune
  3. #3
    Registriert seit
    22.02.2012
    Beiträge
    53
    Danksagungen
    Standard
    Wie gesagt, kann memtest etc nicht machen, weil der pc direkt wieder runterfährt bevor ich das überhaupt downloaden konnte.
    i5 2320
    GeForce gtx560ti 448
    msi mainboard ph61a- p35
    Crucial m4 SSD
    Cougar a 450w NT
    Alles korrekt angeschlossen, staubfrei.
    Die Meldungen deuten ja alle auf ein Treiber Problem hin. Im Internet mal gesucht, da wurde es auch als Treiberproblem dargestellt, allerdings ohne Lösung.
  4. #4
    Registriert seit
    15.02.2007
    Ort
    Hallgarten
    Beiträge
    1.894
    Danksagungen
    68
    Standard
    Lad mal die Minidump Dateien als zip oder rar gepackt hoch damit wir mal reinschauen können. (Speicherort: C:/windows/Minidump‎)
  5. #5
    Registriert seit
    22.02.2012
    Beiträge
    53
    Danksagungen
    Standard
    Werd ich wahrscheinlich nicht schaffen, da der pc vorher runterfahren wird aber ein Versuch ist's Wert .
    Klappt nicht. Pc schmiert ab, bevor ich irgendwas machen konnte..
    Andere lösungsvorschläge?
    Im abgesicherten Modus starten und dann was überprüfen? Kp wie und was aber wenn's da ne möglichkeit gibt..
    Geändert von Firefoxx1234 (21.03.2012 um 12:34 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
  6. #6
    Registriert seit
    15.02.2007
    Ort
    Hallgarten
    Beiträge
    1.894
    Danksagungen
    68
    Standard
    Ja dann teste den Abgesicherten Modus und mach da ein Zip oder ne Rar von den Minidumps.
  7. #7
    Registriert seit
    22.02.2012
    Beiträge
    53
    Danksagungen
    Standard
    Hab's geschafft bluescreenviewnzu Laden und einen Blick auf die Fehlermeldungen zu werfen.
    Memory_
    System_
    Driver_
    Etc etc. da steht bei jedem "ntoskrnl.exe".
    Wie beheb ich das? Scheint ja mein Problem dann zu sein?
  8. #8
    Avatar von IndianSpirit
    IndianSpirit V.I.PCMaster
    Registriert seit
    07.12.2007
    Ort
    Am Arsch der Welt :D
    Beiträge
    7.844
    Danksagungen
    809
    Standard
    Hast du den Rechner selbst zusammengebaut oder von so einem sogenannten "computerfachman" gekauft? Wen ersteres, Versuch Windows noch einmal zu installieren. Vielleicht gab es beim ersten mal Probleme!
    Ist es zweitens, bring die Kiste wieder hin und Las das reparieren, sollte ja der sogenannte Fachmann hinbekommen!
    Achso, du solltest auch mal den automatischen Neustart nach nem bluescreen abschalten und die minidump Dateien auf kleines speicherabbild stellen! Findest du unter der erweiterten systemeinstellung.
    Geändert von IndianSpirit (21.03.2012 um 16:33 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
  9. #9
    Registriert seit
    22.02.2012
    Beiträge
    53
    Danksagungen
    Standard
    Hab die Zusammenstellung hier aus dem Forum und dann von hardwareversand zusammenbauen lassen.
    Soll ich von der Windows 7 cd Booten und dann "reparieren" oder alles von der festplatte vorher löschen und dann ganz neu aufspielen?
    Als ich Windows 7 zum ersten mal installiert hab, kam ne Fehlermeldung 0x80070570.. Habs nicht so wichtig gehalten und weiter laufen lassen. Kann's deshalb sein? Ich Versuchs einfach
  10. #10
    Registriert seit
    07.12.2007
    Ort
    Beiträge
    7.844
    Danksagungen
    809
    Standard
    Das kann durchaus schon damit zusammen hängen. Solltest einfach mal von cd Booten, auf benutzerdefinierte Installation gehen, die laufwerksoptionen erweitern, c formatieren und dann nochmal versuche Windows auf c zu installieren. Falls du schon wichtige Daten hattest, Denk dran die zu sichern, wenn es noch geht
  11. #11
    Registriert seit
    22.02.2012
    Beiträge
    53
    Danksagungen
    Standard
    Ich werds morgen früh mal versuchen, danke.!
    Wenn das neue Windows dann drauf ist..beim letzten mal hatte ich keinen Treiber für den Netzwerkadapter (diesmal auf USB Stick drauf), sollte ich vorher auch den neuen chipsatz treiber fürs mainboard draufhauen oder ist schon einer drauf..? Hatte nämlich beim ersten mal hab ich einfach einen mit installiert, ich weiß nich ob da schon einer drauf war weil ich keine Meldung oder Zeichen im Geräte Manager gesehen habe..ob die sich in der wolle hatten?
    Ich frag lieber nochmal, nicht dass ich den gleichen Fehler wieder mache
  12. #12
    Registriert seit
    07.12.2007
    Ort
    Beiträge
    7.844
    Danksagungen
    809
    Standard
    Eigentlich hat Windows 7 alles mit dabei, nur wenden es Probleme geben sollte, würde ich die boardtreiber installieren!
  13. #13
    Avatar von VfB-Joey
    VfB-Joey Aktiver Benutzer
    Registriert seit
    15.12.2009
    Beiträge
    852
    Danksagungen
    41
    Standard
    Du hast ne SSD kann auch sein das da der Controller Defekt ist hatte ich auch zweimal bei der corsair und ocz hab dann ne Intel genommen da es Probleme mit dem Sandforce Controller gab bei den zwei ssds und Intel hat ja einen eigenen Controller (marvel) verbaut mit der hatte ich bis jetzt keine Probleme mehr.
    Bei mir kam auch nach win Installation diese Fehlermeldung
    Geändert von VfB-Joey (21.03.2012 um 18:56 Uhr)
  14. #14
    Registriert seit
    22.02.2012
    Beiträge
    53
    Danksagungen
    Standard
    Win7 Installation hat nichts bzw nicht viel gebracht.
    Bekomme keine bluescreens mehr mit System_xxx, dafür noch immer IRQL_xxx und DRIVER_xxx ...
    Gerade mal gesehen, dass meine CPU Auslastung bei 80% ist wenn ich nur Windows Updates runterziehe -> kann das?!
    Bitte noch um weitere Lösungsvorschläge um das verkackte (Sorry) Treiberproblem endlich zu lösen.
    @Vfb: wie überprüf ich das?
    MfG ein langsam tierisch genervter Firefoxx1234
    Grad Memtest runterzogen und überprüfen lassen..nach 2 sec kam direkt schon ne Fehlermeldung. Bei 2% schon 15 Fehlermeldungen. Wtf.
    Hab dann einen Riegel rausgenommen und bisher ( seit ca 8 Std ist der pc am laufen und lädt Updates etc etc ) keine Spur von einer Fehlermeldung. Ich hoffe wenn ich morgen den pc wieder anmache bleibts auch so!!
    Wie kann das denn sein, dass im neuen pc, der paar Wochen alt ist und nicht benutzt wurde schon ein RAM riegel gefreckt ist?! Ich mein 15€/4gb einfach für die Tonne.. Mal hören ob die Spezialisten da mir einen Ersatz schicken.
    Solang alles läuft, danke schonmal für die Hilfe. Schönen Abend noch
    Geändert von Firefoxx1234 (22.03.2012 um 17:44 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
  15. #15
    Registriert seit
    15.02.2007
    Ort
    Hallgarten
    Beiträge
    1.894
    Danksagungen
    68
    Standard
    Ram aufjedenfall einschicken, solltest ja noch Garantie haben (PC ist ja neu)
Um auf dieses Thema zu ANTWORTEN bitte sich zuerst » hier kostenlos registrieren!!
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 21:40
  2. neuer PC -> Bluescreen vermutlich durch Graka
    Von ghost120 im Forum Hardware Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 23:40
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 16:02
  4. Trotz neuer Komponenten stürzt der Pc weiterhin ab
    Von Calvares im Forum Mainboards
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 21:21
  5. Neuer PC -> Bauen oder kompl.
    Von Drowner im Forum Kaufberatung für Komplettsysteme
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 16:54
  6. Neuer PC sinnvoll?
    Von Angy80 im Forum Kaufberatung für Komplettsysteme
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 07:44
  7. Neuer PC --> möglichst leise und schön kühl
    Von Thunderbirth im Forum Kaufberatung für Komplettsysteme
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 17:31
  8. Eigenen FTP Server starten
    Von BiBa im Forum Windows Programme und Apps
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 00:39
