Problem mit asus p8p67m pro
Hallo alle zusammen,
ich habe da ein problem mit dem asus p8p67m pro, bis vor ein paar tagen hatte ich nur einen dvd brenner und eine 1 tb festplatte an dem mainboard angeschlossen. An den 6gb ports beide siehe bild
wenn ich nun da in den blauen 3gb ports etwas anschließe wird es nicht erkannt und ich bekomme einen bluescreen siehe bild
danke schon mal im vorraus wenn mir jmd hilft
mfg dennis
In der vergangenheit gab es Probleme mit dem Chip von Intel.
Siehe hier:
Ich nehme an das du davon betroffen bist. Ist das Board eins von den ersten die hergestellt wurden? Betroffen sind alle SATA2 (3gb) Ports, SATA3 (6gb) Ports sollten einwandfrei funktionieren. Wenn du davon betroffen bist würde ich den Support von ASUS schreiben. Hatte dies bei meinem GigaByte Board auch und wurde ohne wenn und aber ausgetauscht.
