dennis998877
Also ich habe gar keine ahnung von PCs und würde gerne bevor ich mir die Einzelteile kaufe , beraten lassen ob sie überhaupt alle kompatibel sind. Außerdem ob das Netzteil und die Kühlung überhaupt ausreichen.
Würde mich über jede Kritik ,Antwort oder Anregung freuen !!
Motherboard:
Asus SABERTOOTH 990FX AMD 990FX So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
ALLGEMEIN:
Mainboard Modell: SABERTOOTH 990FX
Mainboard Sockel: So.AM3+
Mainboard Chipsatz: AMD 990FX
Mainboard Formfaktor: ATX
Onboard Grafik: nicht vorhanden
Grafikausgänge: nicht vorhanden
MultiGPU Fähigkeit: AMD CrossFireX, AMD Quad CrossFireX, NVIDIA SLI, NVIDIA Quad SLI
Arbeitsspeicher Slots: 4x
Arbeitsspeicher Typ: DDR3
Arbeitsspeicher Bauform: DIMM
Arbeitsspeicherarchitektur: Dual Channel
Max. Kapazität der Einzelmodule: 8 GB
Unterstützte Speichermodule: DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866
Anzahl PCIe x16 Slots: 4x PCIe 2.0 x16
Anzahl PCIe x8 Slots: nicht vorhanden
Anzahl PCIe x4 Slots: nicht vorhanden
Anzahl PCIe x1 Slots: 1x
Anzahl PCI-X Slots: nicht vorhanden
Anzahl PCI Slots: 1x
Anzahl AGP Slots: nicht vorhanden
Anzahl mSATA Anschlüsse: nicht vorhanden
Anzahl SATA 6GB/s Anschlüsse: 6x
Anzahl SATA 3GB/s Anschlüsse: 2x
Anzahl SAS 6GB/s Anschlüsse: nicht vorhanden
Anzahl SAS 3GB/s Anschlüsse: nicht vorhanden
Anzahl IDE Anschlüsse: nicht vorhanden
Anzahl Floppy Anschlüsse: nicht vorhanden
Soundcodec: Realtek ALC892 Audio Codec
Audiotyp: 7.1 Sound
Audioanschlüsse: 6x 3,5mm Klinke, 1x Toslink (optisch)
Netzwerkadapter: 1x 1000 MBit
Wireless Lan: nicht vorhanden
Bluetooth: Bluetooth V3.0
Anzahl USB2.0 Anschlüsse: 10x
Anzahl USB3.0 Anschlüsse: 2x
Anzahl eSATA Anschlüsse: 2x
Anzahl FireWire Anschlüsse: 1x
Anzahl Parallelport Anschlüsse: nicht vorhanden
Anzahl Seriellport Anschlüsse: nicht vorhanden
Anzahl PS/2 Anschlüsse: 1x
BIOS Typ: UEFI
integrierte CPU: nicht vorhanden
Verpackung: Retail
Grafikkarte:
2048MB Asus Radeon HD 6970 DirectCU II Aktiv PCIe 2.1 x16 (Retail)
ALLGEMEIN:
GPU Modell: Radeon HD 6970
Edition: DirectCU II
Schnittstelle: PCIe 2.1 x16
GPU Anzahl: Single GPU
GPU Takt: 880MHz
Grafikspeicher Taktfrequenz: 1375MHz (5500MHz GDDR5)
Grösse des Grafikspeichers: 2048MB
Grafikspeichertyp: GDDR5
Grafikspeicher Anbindung: 256Bit
Shader Model: 5.0
Shadertakt: 880MHz
Anzahl der Streamprozessoren: 1536 Einheiten
Direct X Version: 11.0
OpenGL Version: 4.1
Codename: Cayman XT
Fertigungsprozess: 40nm
Kühlung der Grafikkarte: Aktiv
Stromversorgung: 1x 6pin + 1x 8pin
Verpackung: Retail
Max. Stromverbrauch: 250W
Grafikkarten Bauform: Triple Slot
Anschlüsse der Grafikkarte: 2xDVI, 4xDisplayPort
Besonderheiten: AMD CrossFire X
Prozessor:
AMD FX Series FX-8150 8x 3.60GHz So.AM3+ BOX
ALLGEMEIN:
Prozessor Serie: FX Series
Prozessor Modell: FX-8150
Codename: Zambezi
Anzahl der CPU Kerne: 8x
Prozessortakt: 3.60GHz
Max. Turbotakt: 4.20GHz
Sockel: So.AM3+
Fertigungsprozess: 32nm
TDP: 125W
L2 Cache: 8x 1MB
L3 Cache: 8MB
Integrierte Grafik: nicht vorhanden
Verpackungsart des Prozessors: BOX
Netzteil:
700W Cougar SX S700 80+ Silber Modular
STROMVERSORGUNGSGERÄT:
Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz: 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung: +3.3, +5, ±12 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz; 6 x interne Stromversorgung, 4-polig; 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker; 1 x 8-poliger +12V-Stromanschluss mit abnehmbarem 4-poligem Abschnitt; 8 x 15 PIN Serial ATA Power; 2 x PCI-Express-Stromversorgung, 6-polig; 2 x 8-poliger PCI Express-Stromanschluss mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitt; 1 x Power 8 PIN +12V
Leistungskapazität: 700 Watt
Ausgangsstrom: +3.3V - 25 A; +5V - 25 A; +12V1 - 20 A; +12V2 - 20 A; +12V3 - 24 A; +12V4 - 24 A; -12V - 0.6 A; +5VSB - 3 A
VERSCHIEDENES:
Kühlsystem: 120-mm-Lüfter
Besonderheiten: Überstromschutz, Überspannungsschutz, SLI-fähig, Überlastungsschutz, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, 4 x 12-V-Schiene, CrossFireX-bereit, Wärmeschutz
Kennzeichnung: CB, FCC, 80 PLUS Silver, EuP Ready
Kühler:
Scythe Mugen 2 REV B AMD und Intel S754, 939, AM2+,AM3, 775, 1366, 1156, 1155
ALLGEMEIN:
Produkttyp: Prozessorkühler
Breite: 13 cm
Tiefe: 10 cm
Höhe: 15.8 cm
Gewicht: 870 g
KÜHLKÖRPER UND LÜFTER:
Kompatibel mit: Socket 478, Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3
Kühlermaterial: Kupfer mit Nickelbeschichtung
Lüfterdurchmesser: 120 mm
Gebläsehöhe: 25 mm
Drehgeschwindigkeit: 1300 U/min
Luftstrom: 74,3 CFM
Merkmale: PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:
Geräuschentwicklung: 26.5 dBA
Arbeitsspeicher:
16GB Corsair Vengeance DDR3-1600 DIMM CL9 Quad Kit
ALLGEMEIN:
Modellname: Vengeance
Gesamtkapazität: 16GB
Anzahl der Module: 4x
Kapazität der Einzelmodule: 4096MB
Art des Speichers: DDR3-1600
JEDEC Norm: PC3-12800U
Speichertyp: unbuffered
Bauform: DIMM
Speicherinterface: DDR3
Max. Frequenz: 1600MHz
Verpackung: Quad Kit
Spannung: 1.50V
Anschluss des Speichers: 240-pin
Latenz (CL): CL9
RAS to CAS Delay (tRCD): 9
Ras Precharge Time (tRP): 9
Row Active Time (tRAS): 24
Vielen Dank im Voraus !
Motherboard:
ALLGEMEIN:
Audiotyp: 7.1 Sound
BIOS Typ: UEFI
Verpackung: Retail
Grafikkarte:
ALLGEMEIN:
GPU Takt: 880MHz
Shader Model: 5.0
Shadertakt: 880MHz
OpenGL Version: 4.1
Codename: Cayman XT
Verpackung: Retail
Prozessor:
ALLGEMEIN:
Codename: Zambezi
Sockel: So.AM3+
TDP: 125W
L2 Cache: 8x 1MB
L3 Cache: 8MB
Netzteil:
VERSCHIEDENES:
Kühler:
ALLGEMEIN:
Breite: 13 cm
Tiefe: 10 cm
Höhe: 15.8 cm
Gewicht: 870 g
Gebläsehöhe: 25 mm
Luftstrom: 74,3 CFM
Arbeitsspeicher:
ALLGEMEIN:
Bauform: DIMM
Spannung: 1.50V
Latenz (CL): CL9
